怎样制作USB-C至MMCX耳机线
步骤1:输入AIAIAI C60
AIAIAI是一家丹麦公司,生产一系列模块化耳机。他们的模块化部件之一是USB-C至3.5毫米(ironic,我知道)耳机适配器,售价40美元+ 10美元运费。我对此适配器内可能会发现的东西感到很好奇,所以我买了一个。
https://aiaiai.dk/headphones/tma-2/parts/cables/c60
步骤2:打开C60
耳机线
用指甲将盒子分开后,我发现了我所希望的,易于使用的焊料
步骤3:内部宝藏
耳机线
在去除黑色胶水并拆焊3.5毫米导线后在插头上,我找到了四个贴有标签的L +,L-,R-和R +焊盘。然后,我将MMCX电缆切成适当的长度,并将左右通道焊接到适当的焊盘上,注意不要让电线挡住,以使外壳可以重新合上。
第4步:在业务中
在测试了一切正常之后,我关闭了箱子,并在每个角和每个角的中间使用了一点点的强力胶侧。听起来,外观和效果都很棒!
        责任编辑:wv
