如何从各种传感器中获取数据并将其记录在SD卡上
步骤1:一切准备就绪
首先,确保已安装Intel/Arduino编程环境。
请确保已安装Edison随附的塑料支架,以防止短路板底部的焊点。
步骤2:开始插入组件
在此项目中,我将端口A0用于温度传感器,将A1用于声音传感器,将A2用于光传感器, D5用于伺服电机。
步骤3:创建并插入模拟样式表
我只是在这个项目中使用了纸板和胶带,因为我打算在其他项目中使用这些零件。我切了一块有槽的纸板,以垂直安装伺服电机。然后,我将伺服电机插入Digital5。如果需要,可以使用不同的材料轻松地使结构更永久,更坚固。
步骤4:代码!
现在,编程时间到了。如果您选择自己重新创建它,则很可能需要调整一些值以使其适合您。原始.ino文件可从下面下载。我还打算将代码模块化,因此,如果您愿意,您可以将零碎的代码拿出来在自己的软件中使用。
#include
#include
#include
#include int a;
float tempcelsius;
int B=3975; //B value of the thermistor(Do Not Change!)
float resistance;
double tempfarenheit = 0;
Servo tempservo;
int temptoservo = 0;
循环-循环是将重复运行的代码
//Begin Temperature Code
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
tempcelsius=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15; //convert resistance to Celsius via datasheet ;
tempfarenheit=((tempcelsius*9)/5)+31; //OPTIONAL - Convert from Celsius to Farenheit
//End Temperature Code
此处显示的温度代码来自Grove温度传感器的数据表,用于根据热敏电阻的电阻确定温度。
数据记录功能 //Begin SD Logging code
File dataLog = SD.open(“datalog.txt”, FILE_WRITE); if (dataLog) {
dataLog.print(“Temp: ”);
dataLog.println(tempfarenheit);
dataLog.print(“Sound Level: ”);
dataLog.println(soundLevel);
dataLog.print(“Light Level: ”);
dataLog.println(lightLevel);
delay(5000);
dataLog.close()
//End SD Logging Code
此代码每5秒将当前传感器数据转储到.txt文件中。您可以根据需要更改转储之间的等待时间。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
