如何制作智能太阳能路灯
步骤1:太阳能智能路灯功能概述
太阳能路灯
太阳能路灯
太阳能路灯
对于此项目,使用了Silego的GreenPAK可配置混合信号集成电路(CMIC)。芯片中编程的三个关键功能将是:
1-运动感测
2-白天感测
3-电池电量感测
运动感应
为了节省功率,仅在检测到任何运动物体时才允许打开灯。为此,已经设计了无源红外(PIR)传感器。该PIR Motion传感器具有单个输出引脚以及VCC和GND引脚。 PIR传感器基本上可以检测红外辐射的水平。一旦检测到辐射水平发生变化,它就会发出通知该变化的信号。该传感器是用于运动检测的最常用传感器之一。 (见图2)
环境日光感应
太阳能电池板本身用于感应环境光。太阳能电池板在完全阳光直射的情况下提供全部输出,而在没有光照的情况下提供零输出。然后可以将这些条件转换为CMIC的数字输入引脚以产生适当的电平。通过使用简单的分压器电路,可以将太阳能电池板产生的18伏电压转换为3.3V信号,该信号代表SLG46140V CMIC的高电平逻辑输入。
电池电量监测和充电
电池电量监测也是该系统的重要方面。在此设计中,使用了密封铅酸(SLA)电池。 SLA电池非常通用,可靠且具有成本效益。与使用其他化学物质的电池相比,SLA电池的充电方法要简单得多。 SLA电池需要以等于0.1C的恒定电流充电(此处C =充满电后的电池容量,安培小时),电压应比额定输出电压高1.5伏至2伏。因此,充电电路也可以更简单。重要的是要注意,满容量的12v SLA电池将提供约13.2伏的开路电压。放电后,电池的开路电压略低于12v。但是,由于我们的CMIC无法测量如此高的电压,因此需要将其转换为可接受的范围。同样,使用一个简单的分压器将电压分压到大约800mv以表示已放电的电池,将大约1150mv表示为已完全充电的电池。然后将这些电压电平馈入SLG46140V CMIC并使用其模拟比较器进行比较。正如我们将在下一节中看到的那样,这些比较器在整个项目实现中起着至关重要的作用。
步骤2:对GreenPAK IC进行编程
通过下载GreenPAK软件以查看预制的智能路灯设计文件,可以轻松地对GreenPAK IC进行编程,以控制智能太阳能路灯。将GreenPAK开发套件连接到计算机,将未编程的SLG46140V GreenPAK IC插入开发套件插槽并点击程序。该IC将被自动编程为可控制智能太阳能路灯的IC。
对该IC进行编程后,您可以将其保留在开发套件插座中,以便更轻松地访问引脚或批量生产时,您可以创建一个很小的PCB板来访问芯片。
现在将GreenPAK IC编程为控制智能路灯,您可以跳到步骤4。
如果您想更好地了解和修改智能路的内部电路,灯光设计文件,第3步将概述GreenPAK智能街道设计文件的编程方式。
第3步:GreenPAK设计细节
太阳能路灯
实现此设计的GreenPAK原理图如图5所示。
使用的引脚说明:
-PIN3:数字输入
-PIN4:用于检测运动或物体存在的数字输入引脚。
-PIN10:用于监视电池电量的模拟输入引脚。
-PIN12:具有1xPush-Pull输出模式的数字输出,用于控制LED。
-PIN14:具有1xPush-Pull输出模式的数字输出,用于控制电荷流入电池。
3 –位与门:
此设计中的3位与门可确保轻巧仅当满足所有条件时t才打开。诸如“附近运动检测”,“周围阳光存在”和“所需电池电量”等条件是确定“与”门输出的三个位。
电池电量监视:
两个模拟比较器(ACMP0和ACMP1)监视电池电压。如前所述,已使用800mV和1150mV的两个电压电平来确定电池的状态。如果测得的电池电压降至800mV或更小,比较器(ACMP0)的输出为零。此输出被馈入三输入与门,该三输入与门又提供零输出,并在检测到电池电压低时关闭灯。
在充电和充电期间测量高电压。用作CMIC引脚10输入的分压后的电压馈入比较器(ACMP1)。一旦电压电平达到或超过反相输入上设置的参考电压(在这种情况下为1150mV),比较器就会输出高电平。达到所需水平后,我们需要切断电池充电,因此需要低电平输出,并为此目的使用了一个简单的逆变器。
•来自太阳能电池的输入:
如前所述,当不存在环境光时,太阳能电池将输出零/数字低信号。由于没有阳光是打开路灯的条件之一,因此我们需要将其转换为数字高电平,以便我们的与门也输出高电平。因此,这里也为此目的使用了一个逆变器。
使用计数器作为延长输出周期的手段:在上述设计中,还使用了一个计数器(CNT0/DLY0)来产生一定量CMIC的PIN12上的信号关闭延迟时间。这产生了避免快速输出切换的期望延迟。 (见图6)
使用计数器作为延长输出周期的方法:
在上述设计中,Counter(CNT0/DLY0)也是用于在关闭CMIC的PIN12信号时产生一定程度的延迟。这产生了避免快速输出切换的期望延迟。 (见图6)
步骤4:外部电路说明
太阳能路灯
太阳能路灯
太阳能路灯
太阳能路灯
本节介绍如何使用外部电路来驱动更大的负载,例如10W LED灯和电池充电。为了创建最高效,最节能的电路,已使用MOSFET来代替普通的BJT。
电池充电控制:
IRLZ44N HEXFET功率MOSFET(类似MOSFET,例如(也可以使用FQP30N06L),它是一种N沟道增强型MOSFET。
该MOSFET专为在栅极电压电平(3V和5V)下工作而设计,可以通过小型控制器轻松产生该电压
MOSFET的数据表描述了漏极电流ID约为1安培时,门极至源极的门极电压(Vgs(th))约为3伏。根据引脚12的电气规格表(类似于PIN14),我们的小型CMIC可以轻松实现这一点。
LED灯控制:
与充电控制电路类似,我们项目的这一部分还使用IRLZ44N HEXFET MOSFET来切换10瓦LED,这是主要的照明光源。由于我们想用12V电池控制10Watt LED,因此我们需要能够提供大约10V的电流。 0.8安培该电路如图8所示。
这些电路可以连接到面包板上,也可以通过死虫电路进行布线。
第5步:结论
本指南演示了以SLG46140V GreenPAK CMIC作为主要控制元件的智能路灯的设计。事实证明,这种小型IC具有执行手头任务的巨大能力,同时还可以最大程度地降低功耗。提供适当的设计工具也非常有效地帮助了该项目的实现。还可以通过引入其他电路来增强该项目,例如检测太阳能电池板上的灰尘,或者使用外部超驰开关来锁定LED输出。
