EV充电电源系统的电路设计
  电动车的火热带动了相关的周边产业,比如充电系统,那设计EV充电电源系统?
  UF3C120150K4S是一款1200伏碳化硅(SiC)FET,其典型导通电阻(RDS(on))为150mΩ,最高工作温度为175°C。
  与标准的3引脚TO-247相比,该器件采用TO-247-4L封装,可提供更快的开关时间和更清晰的栅极波形。
  UnitedSiC新型UF3CFASTSiC系列的成员现在共有13种器件,采用TO-247-3L封装和TO-247-4L封装。有1200V和650V两种选择。
  为什么采用4引脚?开尔文连接
  UnitedSiC工程副总裁AnupBhalla博士在他的文章“使用开尔文连接来提高SiCFET的开关效率”中描述了开尔文连接的功效。
  他指出,SiC设备最好采用TO-247等封装,因为它们产生的热量可以带走。但正如他接着描述的那样,问题在于“与TO-247封装的连接通常具有高电感,这可能会限制开关速度。”但是,通过使用开尔文连接的技术,可以控制这个问题。
  电源系统
  当要关闭器件时,通过将栅极驱动到负电压可以克服这些麻烦的电感的影响,这需要额外的电路。
  但是,通过使用开尔文连接来控制引线电感,设计人员可以避免这个问题。通过利用这种技术,UnitedSiC的设备能够以最大的潜在开关速度运行,而无需复杂的驱动电路,这缩短了OEM的上市时间并降低了制造成本。
  共源密码器件
  UF3C120150K4S是一款共源共栅器件。在这种布置中,SiC快速JFET与硅MOSFET共同封装。这里的优点是MOSFET可以用非常低的输入电压控制,它本身可以控制一个非常高压的JFET。
  电源系统
  插入式替换功能
  UnitedSiC的UF3C系列成员采用该公司所描述的真正的“直接替代”功能。这意味着设计人员可以通过简单地用UnitedSiCFET替换现有的SiIGBT,SiFET,SiCMOSFET或Si超结器件,而无需改变栅极驱动电压,从而显着提高系统性能。
  对比其它半导体商的产品
  随着今天对电力电子的重视,该领域还有其它的解决方案,以下是众多可供选择中的两种:
  SSDI的SGF46E70和SGF15E100系列是结合了GaNHEMT(高电子迁移率晶体管)和低压硅MOSFET的共源共栅器件。这些设备专为要求苛刻的航空和国防应用而设计。
  Transphorm的TP65H035WS是一款650V器件,结合了高压GaNHEMT和低压硅MOSFET。它专为数据通信,太阳能逆变器和伺服电机设备以及广泛的工业应用而设计。
  然而,似乎UnitedSiC仅提供基于GaN或SiC的开尔文功率FET。
