realmeX2Pro体验怎么样 一款均衡中不乏亮点的旗舰机
90Hz 屏幕、6400 万像素摄像头、骁龙 855Plus、50W 闪充,你想要的它都有。
2018 年 5 月 4 日,前 OPPO 副总裁、OPPO 海外事业部负责人李炳忠在印度创立了 realme,凭借高性价比的产品和本土化的粉丝运营,这个年轻的品牌在很短的时间里就站稳了脚跟,并且保持着不错的发展势头。
回到国内之后,由于市场环境相对更加复杂一些,realme 在产品策略上也走的相对比较谨慎。虽然过去的几个月里他们相继发布了多款产品,不过均面向于中高端市场,并没有急于向上去做试探,直到 realme X2 Pro 的到来。
SoC 部分,对比骁龙 855,骁龙 855 Plus 的 CPU 单线性能提升了 5%,GPU 性能提升了 15%,另外其支持 Snapdragon Elite Gaming 游戏加速引擎和 Quad HD+ 游戏画质引擎,对于游戏体验方面的提升还是比较明显的。
90Hz“流体屏”,更快的屏幕指纹
和前不久刚刚发布的 realme X2 一样,这次 realme X2 Pro 同样采用了一块目前行业比较主流的水滴屏,Super AMOLED 材质。「水滴」区域的处理上,其左右两侧和屏幕之间的连接比较平滑,看起来很舒服。
规格参数上,其屏幕尺寸比 realme X2 稍大了一丢丢,为 6.5 英寸,分辨率为 2400 x 1080(FHD+),最高激发亮度 1000nit,拥有 2000000:1 峰值对比度,支持 97% DCI-P3 色域,采用了全新的 E3 发光材料,显示效果十分通透。
另外边框宽度的控制上,它的上、左、右三个边框在目前同样采用水滴屏的水机产品中属于比较窄的一个。相对来讲,下巴要比其它三个边框略宽一些,不过依旧保持在了 3.65mm 这样一个比较不错的水准。
当然,realme X2 Pro 屏幕部分最大的亮点在于其带来了近来一段时间比较火的 90Hz 刷新率,这也是继一加 7 Pro、OPPO Reno Ace 之后,第三款采用 90Hz 屏幕的手机产品。
90Hz 刷新率所带来的好处是体验提升是比较明显的,在你左右滑动屏幕的时候,能够很清晰感觉到画面更加跟手了。当然,在高刷新率屏幕以及顶级芯片的支持下,也会让你获得到更流畅的游戏体验。
realme X2 Pro 依旧支持屏幕指纹,其采用汇顶最新一代的 G3.0 指纹解锁方案,感光面积和信号强度都有了大幅提升,实际解锁速度以及识别准确度有着不错的表现,和近来一段时间上市的几款旗舰新品不相上下,处于目前的第一梯队。
特别的后盖设计,双扬声器
realme X2 Pro 的后盖设计是其比较特别的地方。它采用了 3D 玻璃后盖,提供海神(蓝色)和月神(白色)两种配色可选,我们手里拿到的这台为月神版本。相对来讲,后者会显得更淡雅一些,也是个人比较喜欢的一种配色。
正面看上去,其后盖上半部分为白色,下半部分为淡淡的粉色。如果光线从侧面打上去,整个机身的粉色会比较明显一些,女孩子应该会很喜欢。至于哪个版本更好看,就是一个比较主观的问题了,大家根据自己的喜好选择就可以。
配色之外,这次 realme X2 Pro 后盖的 logo 位置比较有意思。realme 之前推出的几款产品,都遵循着和后置摄像头平行排列的设计,到了 realme X2 Pro 这里,其将 realme 字样横向放到了后置相机的右下方,第一眼看上去多少感觉有点突兀,不过确实很有辨识度。
根据官方给出的数据,realme X2 Pro 的机身三围分别为 161× 75.7 × 8.7mm,重量控制在了 199g。在如今手机产品动辄超过 220g 的大环境下,这样的重量是可以接受的,搭配比较合理的弧度处理,它的整体握感表现令人满意。
值得一提的是,realme X2 Pro 是 realme 首款搭载双扬声器的产品(支持杜比全景声),在其顶部你可以看到一个比较明显的条状开孔。双扬声器的好处不用做太多赘述相信大家也都比较清楚,无论是声音的响度还是整体效果,都要比单扬声器来得更好。
比较难得的是,我们在它的机身顶部依旧看到了连三星都已经放弃了的 3.5mm 耳机接口。从产品层面上来讲,取消耳机接口不仅能够让机身做到更薄,不过并非所有用户群体都愿意单独为蓝牙耳机买单,再加上某些应用场景下对于声音延迟的要求比较严格,至少现阶段保留耳机接口是有必要的。
依旧配备了 6400 万像素主摄像头
自拍方面,realme X2 Pro 的前置摄像头为 1600 万像素,F2.0 光圈,支持 Quad Bayer 智能像素四合一技术,可以合成 2.0μm 大像素,诸如人脸识别以及 AI 美颜等功能它也都支持。
在推进高像素摄像头这件事情上,reamle 是手机品牌里走的比较靠前的一个。八月初的时候,他们就对外公布了将会推出搭载 6400 像素摄像头的消息,之后也将其带到了 realme X2 上。不出意外地,realme X2 Pro 也同样用到了这颗摄像头。
规格参数上,其光圈为 F1.8,感光元器件为 1/1.72 英寸三星 GW1,默认情况下可以四合一输出一张感光度更好的照片。当然,你也可以在相机界面中手动开启 6400 万像素模式。至于为什么没有将该模式设置为默认,也并不难理解。
由于 6400 万像素模式下单个像素稍小一些,所包含的信息也相对更少,比较适合光线明亮条件下使用,但如果光线较暗,实际成像效果很多情况下其实并不理想。
主摄之外,realme X2 Pro 还配了 800 万像素的超广角镜头,1200 万像素的长焦镜头以及 200 万像素的人像镜头,其中超广角镜头为 F2.2 光圈,115° 视角度,长焦镜头支持 2 倍光学变焦,5 倍混合光学变焦以及 20 倍混合变焦。
以下为实拍样张,未经任何后期处理,一起来欣赏下。
2倍变焦
5倍变焦
超广角
超广角
微距
超级夜景
骁龙 855 Plus,50W Super VOOC 闪充
硬件配置方面,realme X2 Pro 搭载了骁龙 855 Plus 平台,提供 6GB+64GB、8GB+128GB、12GB+256GB 三个版本可选。这里需要注意的是,其运行内存均为 LPDDR4X,但机身存储部分,64GB 版本为 UFS2.1,128GB 和 256GB 版本则为 UFS3.0。
按照国际惯例,我们也利用跑分软件对其进行了跑分测试。从结果来看,安兔兔成绩为 465311 分,鲁大师为 432917 分,Geekbench 单核成绩为 3567 分,多核为 10556 分,运行目前市面上主流手游完全没有压力。
另外,考虑到 90Hz 屏幕刷新率模式下对于设备本身的散热和续航要求更高,realme X2 Pro 在这两方面分也重点进行了升级。散热部分,其采用了 VC 液冷散热,机身内部用到了超导碳纤维以及多层石墨片等多种高效散热材质。
至于大家比较关心的续航方面,它的电池容量为 4000mAh,并且配备了 50W Super VOOC 闪充(10V/5A),依旧为低电压大电流方案,兼容 PD 和 QC 18W 快充。
利用原装充电器,其 10 分钟可以从 1% 充至 50%,完全充满只需要 35 分钟,这个数据只比 Reno Ace 的 65W Super VOOC 闪充 2.0 慢了 5 分钟,充电速度领先于目前大部分手机。略有遗憾的是,它并不支持无线充电。
一款均衡中不乏亮点的旗舰机
作为 realme 首款高端旗舰产品,在 reamle X2 Pro 上其拿出了足够的诚意。骁龙 855 Plus、UFS3.0、4000mAh 大电池、多功能 NFC、线性马达、双扬声器等等旗舰机上应该有的配置,它也都没落下。
在均衡的基础上,realme X2 Pro 又不乏亮点。90Hz 刷新率屏幕、6400 万像素主摄以及 50W Supre VOOC 的到来,让其在同级别产品中有着足够的竞争力,从用户的角度出发,这对于实际使用体验所带来的提升也是实实在在的。
当然,realme 一直以来坚持的「真香」路线在这款产品上也依旧得到了延续,其 6GB+64GB、8GB+128GB、12GB+256GB 版本售价分别为 2699 元、2899 元和 3199 元。
购买建议上,个人倾向于入手 8GB+128GB 版本(土豪直接上顶配版本),价格相对比较适中的同时,也可以满足大部分人的正常使用需要。其将于 10 月 18 日上午 10 点正式开售,感兴趣的朋友可以关注下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • realme
