二氧化碳传感器安装位置_二氧化碳传感器参数
  二氧化碳传感器安装位置
  二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而二氧化碳传感器的安装直接关系到测量的准确度,所以对安装需要十分重视。
  二氧化碳传感器的安装不能直接在人们呼气到二氧化碳传感器的位置,需要安装靠近进气或排气管道的位置或者是靠近窗户或门口的位置。
  二氧化碳传感器安装注意事项
  1、二氧化碳传感器安装的时候可以优先选择墙装式的传感器,尽可能避免管装式传感器的使用,因为墙装式的二氧化碳传感器针对通风系统的有效性提供更加准确的CO2信息。
  2、墙装式二氧化碳传感器传感器安装要距离地板1–6英尺(0.3–1.8米)。
  3、管装式CO2传感器适合在单区域系统,但是可以安装在靠近实占空间的位置,这样维护会更加方便的。
  4、多台屋顶装置最好每个区域设置一部二氧化碳传感器;而通风量可变的系统每个主要区域设置一部二氧化碳传感器。
  5、对于多区域使用的固定容积单屋顶装置,建议每个区域或空间设置一部传感器,并根据最大的二氧化碳含量读数进行通风控制。
  6、对于具有多台VAV箱的公用区域,如果占用空间均匀地分布在整个公用区域,也可以使用单台二氧化碳传感器。
  二氧化碳传感器参数
