SR锁存晶体管DIY图解
步骤1:设计
锁存
锁存
锁存
锁存
在最高级别的设计中,我们拥有两个或非门连接在一起,它们的输出与其他输入之一相连。让我们仔细考虑一下:如果输出已经是Q为0,那么我们激活S输入,那么NOR门的输出将为0(因为如果一个,另一个或另一个,常规OR门的输出为1,则两个输入均为高电平),如果R关闭,则会打开另一个NOR门,并将Q输出拉高。在Q高的状态下,如果我们激活S,则输出状态不会发生任何变化,因为底部的NOR门已处于活动状态,顶部的状态不受影响。但是,如果在这种状态下激活复位输入,则已经发生的相同事件将被镜像,并且Q输出将关闭。
要用晶体管制造或非门,我们可以构建一个常规的“或”门(与晶体管的集电极和发射极并联),将发射极接地,将输出连接到上拉电阻。
下一步是将这些类型的NOR连接在一起SR锁存器的逻辑门。由于晶体管是电流控制的开关,因此我们需要对使用的电阻进行一些考虑。我们要记住的主要事情是,我们的输出分为并联负载,一个驱动输出LED,另一个驱动另一个或非门的栅极。为了选择电阻值,我绘制了该输出电路的简化示意图,假设我们希望我们的基本电流为0.0001安培,我们的LED电流为0.01安培。我鼓励您看一下原理图,看看是否可以得出与我相同的结论,如果对电阻值有不同的结论,请在电路中尝试一下,让我知道如何做
步骤2:初始电路板设置
锁存
电源线应绑在一起,整个设备应使用电源供电某种5V电源,例如Arduino或实验室台式电源。无论选择什么,请尝试获取当前有限的信号源,以免意外烧毁任何东西。
步骤3:添加晶体管和LED
锁存
步骤4:添加电阻
锁存
步骤5:添加连接线
锁存
锁存
步骤6:测试
现在,您已经将所有东西都吸引了,那就试试吧!尝试进行设置,重设,设置然后再次设置,然后重设两次。如果某些设备无法正常工作,请测试通过LED的电流并查看其是否正常工作,只是电流太低而无法驱动LED。要测试的另一件事是每个NOR门应该处于活动状态时的电阻。除0欧姆左右以外的任何电阻都意味着输出试图拉出太多电流(根据我使用的晶体管2N2222的数据表,其电流超过基极电流的100-150倍),这可能意味着基极电流太低,或输出电流过高(如果您的LED受到正确的电流限制,则不应该如此)。
