柔性电池可进行弯曲和扭曲,可能是未来柔性设备理性选择
目前手机电池是刚性设备,在弯曲或折断时会过热。苏黎世联邦理工学院科学家研发了一种新型柔性电池。研究人员表示,这种电池可以弯曲,拉伸和扭曲,并且仍然可以正常工作。对于柔性电子产品和智能手机来说,该电池具有巨大潜力。弯曲的能力可以将电池放置在整个智能手机内部,甚至可以放在铰链区域。该团队表示,柔性电池也可能是未来柔性设备理性选择。这种柔性薄膜电池原型可以弯曲和扭曲,而不会中断给设备供电,其中的关键之一是使用特殊电解质。
苏黎世联邦理工学院博士生Xi Chen发现了这种新的电解质,使整个电池具有柔性成为可能。该电池使用可弯曲的聚合物复合材料作为阳极和阴极。内表面有一层微粉化的银薄片。这些薄片像屋顶瓷砖一样重叠,电池弯曲时不会彼此失去接触。如果薄片之间确实失去了接触,那么电力仍然可以通过含碳复合材料传递。电池有一个水基凝胶电极,使用高浓度的锂盐。研究人员表示,这种电池有许多潜在的应用。一个例子是让电池直接缝在织物上。
