Hp Pavilion Dv7笔记本电脑屏幕更换图解
步骤1:
您需要什么
小号十字螺丝刀
小尖的物体或X-ato刀去除笔记本电脑上的橡胶支脚
一块柔软的毛巾布放在笔记本电脑的键盘上以固定屏幕
塑料卡(我使用了过期的信用卡)或薄的柔性物体插入屏幕和笔记本电脑的框架之间。新的笔记本电脑屏幕,我从这里得到的价格约为78美元(它们现在具有可在其中输入型号的功能)您的笔记本电脑屏幕完全匹配,我建议在您订购替换屏幕之前,请先这样做。
要做的第一件事是将笔记本电脑向后翻转,拉动锁定卡舌以释放笔记本电脑电池。
步骤2:
接下来,您将使用x型刀或小尖头物体(我只是用了一把非常小的平头螺丝刀),撬开笔记本电脑屏幕底部(甚至顶部)两侧的橡胶支脚。检查
步骤3:
橡胶脚隐藏了您需要的两个螺钉在取下屏幕外壳的前面板之前,先将其卸下。
使用小号十字螺丝刀。
步骤4:
接下来,使用塑料或薄的柔性物体粘在面板之间,并沿着笔记本电脑的底部移动。您应该听到很多夹子被卡住的声音,在面板上四处走动,顶部上面有一些粘合剂,所以要轻柔但牢固,将前面板固定在上面的唯一就是这些夹子。
现在,从面板上卸下前面板。屏幕上
步骤5:
应该像这样,下一步是拔下屏幕底部的小电源线。它会在左侧。轻轻拔下这个很难拔出的东西,所以我用了一把小尖嘴钳和一把小平头螺丝刀,因为我的手指太大了。
步骤6:
接下来,您要松开支架两侧的螺钉。这样一来,您就可以在不完全脱落的情况下使用安装架,从而使安装后部感到痛苦。我在每个螺钉上给了我三个小转弯
步骤7:
现在转到支架的顶部,卸下两侧的两个螺钉
步骤8:
现在您已经拧开顶部,底部松开了一些游戏空间,轻轻地将框架的后部推离支架,以便您可以拧开将显示器固定到位的支架上的底部螺钉,从一侧到另一侧进行操作
步骤9:
接下来,拧下支架上的所有三个顶部螺钉,现在您应该用另一只手握住屏幕。
步骤10:
现在,从支架两侧卸下底部的两个螺钉。/p》
步骤11:
放入键盘上的软毛巾(如果没有的话) 。现在,将屏幕保持为自由状态,然后将屏幕轻轻放在键盘顶部的毛巾上
步骤12:
您会在显示器的右侧看到连接到您屏幕的激光色带,您必须断开此连接,但是在执行此操作之前,在连接的色带顶部有一块透明胶带,将其部分剥离并用于断开色带的连接,这些都是非常脆弱的,如果拉动它会断裂。他们太辛苦了。而且,如果在重新连接时用力按压,则会弯曲/折断连接器中的微型插针。
步骤13:
现在,请小心地取出新屏幕,并将其放在旧屏幕所在的位置(在键盘上,上面放着毛巾),然后将激光色带电缆重新连接到屏幕。
当我告诉您使用网站的新功能查找屏幕时,REMEBER吗?这就是为什么,我发现当我打开屏幕进行比较时,它们是完全相同的,除了OPPISITE侧面上的激光带连接器!!!我断开的小电源线不再连接到对面的连接器。
如果是这个问题,不,如果我想断开剪线钳,剥线钳,扬声器线和热缩管,然后将其固定问题是,它所供电的只是笔记本电脑屏幕背面的小惠普徽标,我不在乎它是否工作,所以我将其照原样保留。
这可能是由于屏幕是一个售后市场单元,或者我没有订购完全正确的屏幕,不用担心。
将屏幕重新插入支架,然后以相反的顺序放回所有螺钉。
拧紧在拧紧时松开的两颗螺钉完成后,在执行此操作的同时将后板推入支架
步骤14:
现在所有的螺钉都重新固定到位,并且屏幕已固定到支架上,现在该将前面板放回原处了继续。
只要沿着框架前进直到不再听到咔嗒声。
现在是时候放回底部的两个螺丝,然后放上粘性的橡胶脚垫。
现在,仍然拔下电池,抓住墙壁充电器,将其插入墙上和笔记本电脑,然后按电源按钮。
一旦看到“启动”屏幕,便知道您已正确安装了该屏幕,并且该屏幕是笔记本电脑的右侧屏幕。
拔下充电器的电源,然后将电池放回电池中。
将自己拍回背面,然后打开冷crack的电池!
关于第一次启动时的注意事项。
我的屏幕似乎有点暗或亮度不如原始设备高,它会在屏幕打开10分钟后永久消失,因此建议您将屏幕打开至少半小时。
