凌壹科技LAN-B150T-8L网络安全硬件平台产品介绍
处理器: Intel® I7/I5/I3
芯片组: Intel H110/B150
内存: 2条260 Pin DDR4内存插槽
显示功能: VGA
网络功能: 10/100/1000Mbps
存储功能: SATA/MSATA
看门狗: 支持
cpu
cpu
cpu
cpu
  LAN-B150T-8L是凌壹最新推出的一款网络安全硬件平台产品,产品采用标准ATX设计,基于Intel Skylake-S平台,支持最新14nm工艺的CPU,采用FCLGA1151封装 CPU,支持i7i5i3CeleronPentium系列CPU;最多支持12个千兆网卡,支持丰富的网卡扩展功能,最多支持4组第三代Bypass功能,适用于各种网络安全系统,如UTM,防火墙,上网行为管理,VPM,网关,网闸以及SD-WAN等等。
  产品符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级,抗扰度符合GB/T17618标准的限值,平均无故障工作时MTBF≥50000h;充分满足工业计算机的可靠特性。
处理器:Intel® Socket FCLGA1151封I7,I5,I3及Celeron,Pentium系列CPU
芯片组:Intel H110/B150
内存:2条260 Pin DDR4内存插槽,支持1866/2133MHz Un-buffered Non-ECC内存,单条内存最大容量支持16 GB
显示功能:VGA
网络功能:板载8路 Intel I211-AT 10/100
/1000Mbps自适应网络接口,或者支持6路电口和2路光纤网口,最多支持12路网口, 支持S5网络唤醒功能;支持网络PXE启动
Bypass:支持第三代Bypass,最多支持4组bypass
存储功能:3个SATA III接口、1个MSATA接口
扩展总线:1个Gen3 PCIE x8 插槽;支持扩展网络模块1个MiniPCIE插槽,支持3G,4G通信模块
指示灯:1个系统状态灯;1个电源灯
数字IO:8路数字IO,4路Input,4路Output
IO接口:1个console接口,采用RJ45连接器
1个RS232,采用header插针2个独立USB3.0接口,内置4个USB2.0 Header插针
看门狗256级,可编程0-255秒/分
硬件监测:CPU温度、系统温度、电压、风扇速度
温度:工作温度:0℃~60℃、存储温度:-10℃~70℃
湿度:10%~95%(非凝结状态)
