凌壹科技ZIC-1001 工控机嵌入式主板分析
处理器: Intel® Haswell-U Intel® BayTrail Intel® Skylake-U
芯片组: SOC
显示: VGA HDMI
LAN: 1
内存: DDR3L
存储: M-SATA
COM: 6
USB: 4
供电: DC
网卡: Realtek 8111E
声卡: Realtek ALC662HD
凌壹科技
凌壹科技
凌壹科技
此款工控整机可搭所有凌壹IO接口的6com 主板,尺寸 208*180*30mm
ITX-J1900TC-6CD8  pcb 系列6com主板
ITX-3855UTC-6CD8 pcb 系列6com主板
ITX-1037TC-6C pcb 系列6com主板
I3-A5200T-6CD8 pcb 系列6com主板
ITX-4100UT-6CD8Q  pcb 系列6com主板
主板
ITX-J1900TC-6CD8
ITX-3855UTC-6CD8
处理器
CPU
Intel ® Baytrail-D  Celerone® J1800  J1900
Intel ® Skylake-U  Celerone® 3855U/3955U Corei3/i5/i7
芯片组
SOC
SOC
BIOS
AMI 64Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能
内存
容量
1×SO-DIMM DDR3L 1333MHz  up to 8GB
1×SO-DIMM DDR4 1866/2133MHz  up to 16GB
存储
接口
SSD HDD
SSD HDD
显示
芯片组
CPU 集成显卡 HD Graphics
输出
VGAHDMI
VGAHDMI
网络
芯片
1 × Realtek 8111E 10/100/1000MRJ45 LAN
WIFI
1 x WIFI Module support 802.11b/g/n/ac
I/O
USB 2.0
USB2.0
USB2.0
USB 3.0
2× USB3.0
2× USB3.0
COM
5×COM
5×COM
Power button
1 × power button
1 × power button
音频
1 × AUDIO ,集成 6 声道音效 ALC662 声卡芯片
电源
输入
DC-12V
DC-12V
看门狗
输出
中断、系统重启
中断、系统重启
间隔
255 级定时间隔
255 级定时间隔
物理参数
尺寸
208mm (L) x 180mm (W) x 60mm (H)
18208mm (L) x 180mm (W) x 60mm (H)
环境
温度
工作温度:0°C ~50°C   储存温度:-20~70°C
湿度
5%~90% 无冷凝
5%~90% 无冷凝
