SIM: 支持
处理器: Intel® Haswell-S
芯片组: H81
显示: VGA HDMI
LAN: 1
内存: DDR3L
存储: M-SATA 2.5'HDD
COM: 2
USB: 6
供电: DC
网卡: Realtek 8111E
声卡: Realtek ALC662HD
uIntel ® Haswell(LGA1150) Core™ i3/i5/i7处理器+H81芯片组
u1*SO-DIMM DDR3L 1600MHZ, Max.8GB(可选)
u支持SSD/HDD存储(可选) uCPU 集成显卡 HD Graphics,VGA/HDMI显示 ,双显(同/异步显示)
u1*80pin 标准OPS接口(可扩展凌壹标准子卡) u1 × RTL8111E(RJ45 LAN)千兆网卡,1xWiFI(可支持双WIFI) uI/O接口:1× USB3.0,5× USB2.0, 1×COM, 1 × LINE-OUT & MIC-IN
u尺寸:180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H)
u供电:支持DC12~19V宽压供电
处理器 |
CPU |
Intel ® Haswell(LGA1150) Core™ i3/i5/i7处理器 |
芯片组 |
H81 |
BIOS |
AMI 64Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功 |
内存 |
容量 |
1* SO-DIMM DDR3L 1600MHZ, Max.8GB(可选) |
存储 |
接口 |
SSD/HDD可选 |
显示 |
芯片组 |
CPU 集成显卡 HD Graphics |
输出 |
VGA/HDMI显示 ,双显(同/异步显示) |
1×VGA(最大支持分辨率:1920x1200) 1 ×HDMI(最大支持分辨率:4096x2160) |
网络 |
芯片 |
1 × RTL8111E 10/100/1000M(RJ45 LAN) |
WIFI |
1 x WIFI Module support 802.11b/g/n/ac ( Mini PCIE half card )双天线可选 |
I/O |
USB 2.0 |
5× USB2.0 |
USB 3.0 |
1× USB3.0 |
COM |
1×COM(RS232、 IO端)1×COM(TTL、OPS端) |
IR |
1 × IR插针 |
Power button |
1 × power button |
OPS 接口 |
1 × OPS 接口(80pin) |
音频 |
1 × LINE-OUT & MIC-IN ,集成 6 声道音效 ALC662 声卡芯片 |
电源 |
输入 |
DC12~19V |
看门狗 |
输出 |
中断、系统重启 |
间隔 |
255 级定时间隔 |
物理参数 |
尺寸 |
180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H) |
环境 |
温度 |
工作温度:0°C ~50°C 储存温度:-20~70°C |
湿度 |
5%~90% 无冷凝 |
