带有Arduino的自动设备测试仪的制作教程
步骤1:准备
步骤2:Power Blough-R
那么Power Blough-R是什么,它有什么作用?
如果您将Octoprint与3D打印机一起使用,通常即使通过关闭树莓派的USB电源,打印机的屏幕仍保持打开状态的问题。尽管这还不是世界末日,但尤其是在黑暗的房间里,它可能会变得很烦人。
Power Blough-R是一个简单的PCB,上面有一个公母接口,但它没有连接5V线。
还有其他方法可以解决此问题,有些人剪掉了USB电缆的5V线或在5V连接器上放了一些胶带,但我想提出了一种简单,可靠的方法来实现相同的结果,而又不损害任何USB电缆!
如果您对Power BLough-R感兴趣,可以购买以下产品:
在我的Tindie商店(套件或已组装)上
TH3dstudio.com(已组装)
(就像BTW一样,该帖子未获赞助,我有除了Power Blough-R的供应之外,没有参与TH3D。我没有收到任何其他东西,包括与TH3D的链接,或者是原始协议中讨论过的文字/视频)
第3步:背景:大订单
I主要在我的Tindie商店中出售了Power Blough-R。但是对于我组装的那些,我会用万用表测试它们。 In将测试Ground,D-和D +的输入和输出之间的连接是否良好,并且未连接5V并测试电桥。
这大约需要30秒钟左右,非常容易如果我不是很小心的话,我会犯错误。但是对于我售出的组装件来说,这并不是一个巨大的时间投入。
但是我在3d打印子reddit上贴了一张Power Blough-R的照片,在TH3DStudio.com上贴了Tim的照片。联系我,询问是否要订购一些在他的商店中进行试用。我说肯定,然后问他要找几个。我希望他说10或20,但是他说让我们从100开始。。..
用万用表自信地测试100个设备对我几乎是不可能的,所以我知道我必须做点什么
步骤4:硬件
我以绝对简单的方式进行组装,因为我还很小时间紧迫!
Arduino Nano(这有一个微型USB,但是任何一个都可以)*
Nano螺丝端子分接*
USB公分接*
USB母分接*
一些电线
没有组装起来真的很多。如果还没有插头,则将其焊接到nano上,并将其插入螺钉端子的插座中。
5根电线应焊接到USB公头和母头USB头上。请注意,对于屏蔽线,母型分线没有用于此的焊盘,因此我将其焊接到连接器的侧面。这些电线可以在另一端剥开并拧入螺钉端子(请确保留有一些松弛,以便更轻松地插入和拔出设备)
对于公连接器,我使用了以下引脚
GND》 2
D +》 3
D-》 4
VCC》 5
Shield》 10
对于我使用的母连接器:
GND》 6
D +》 7
D-》 8
VCC》 9
Shield》 11
*关联链接
步骤5:软件
测试仪
首先,您需要下载Arduino IDE并进行设置(如果尚未安装的话)。
您可以抓取我在Github上使用过的草图并将其上传到板上。完成操作后,您就可以开始了!
在启动时,草图会通过一系列测试。如果所有测试均通过,它将使内置LED亮起。如果有任何故障,它将使内置LED闪烁。该设备还将故障原因输出到串行监视器,但是我实际上并没有使用此功能。
该草图将通过以下测试
初始测试:
这是在忽略公引脚的同时检查母引脚的读数是否符合预期。有关这一方面的更多信息,请参见“三态逻辑”步骤。
主要测试:
该测试检查在5V线路时是否连接了GND,D +,D-和Shield。受阻。这是为了检查Power Blough-R的主要功能,使其通过5V线路以外的所有线路。
电桥测试:
这将检查是否没有引脚被桥接在一起。因此,它将逐步遍历每个引脚,设置其输出,然后检查所有其他引脚均不受此影响。
在接下来的几步中,我将介绍测试中使用的一些功能/概念。
第6步:INPUT_PULLUP
这是一个非常有用的工具,它可以为您的项目节省一个额外的电阻(每个引脚)。
当一个引脚设置为INPUT_PULLUP时,它基本上通过10k电阻将该引脚连接到VCC。如果没有上拉(或下拉)电阻,则该引脚的默认状态为浮动状态,并且在读取该引脚时会出现不一致的值。由于电阻值相当高,因此可以通过对引脚施加不同的逻辑电平来轻松更改引脚的状态(例如,当按下按钮时,它将引脚接地),该引脚将显示为LOW。
我将FEMALE引脚的引脚模式设置为INPUT_PULLUP,因此只要没有外部作用力,我就可以参考该引脚应为(HIGH)的位置。 ,则将MALE引脚设置为LOW,然后将这两个引脚连接时,我们期望FEMALE引脚为LOW。
步骤7:三态逻辑
对于初始测试,我想检查FEMALE引脚的逻辑电平,而基本上忽略了MALE引脚。
这似乎是一个问题,因为MALE引脚必须具有一些逻辑电平,
实际上,大多数微控制器的引脚都具有所谓的三态逻辑,这意味着它们可以处于三种状态:HIGH,LOW和HIGH-IMPEDENCE
HIGH-IMPEDENC通过将引脚设置为INPUT可实现E。这相当于在该引脚的前面放置一个100 Mega OHM电阻,可以有效地将其与电路断开连接。
三态逻辑是Charlie-plexing的主要功能之一,这是一种使用较少数量的引脚寻址单个LED的神奇方法。如果您有兴趣进一步了解Charlie-plexing,请查看上面的视频。
步骤8:测试测试仪
这实际上是非常重要的一步,因为如果您不测试测试仪是否遇到不良情况,那么您可以确定测试通过后设备是否按预期运行。
如果熟悉软件开发中的单元测试,这相当于创建负面测试方案。
为了测试这一点,我创建了一些带有错误的电路板:
将USB接头连接器焊接在板的错误一侧。 USB接头连接器可以很好地连接,但不会连接接地线,而可以连接5V线。 (不幸的是,这不是故意创建的,这证明需要测试器!)
故意桥接了两个引脚以测试桥接测试代码。
第9步:结论
正如我在本文开头提到的那样,这可能是我用Arudino构建的最有用的东西。
由于最初的订单是Tim再次订购了200台Power BLough-R,虽然节省了很多时间,但我对它所拥有的主要信心是使产品处于完美的工作状态。/p》
事实上,我的妻子基本上对200进行了所有测试。她真的很喜欢它使用起来这么快,以及通过/失败指示符多么简单。
