如何制作用于智能手机的无线车载充电器
步骤1:货物收集
首先,您需要从包装盒中取出无线充电和电路线圈。此特定的充电器在设备的橡胶底脚下隐藏着4个小螺钉。在内部,您会注意到三个主要组成部分:带有输入电源插头的电路板,用于通过感应传输功率的线圈以及可能加重一些重量以使设备稍微增加的功能。 为了从重锤上卸下粘着的线圈,我将信用卡滑到了表面下方,以免使线圈弯曲。该重锤实际上用于在线圈之间更可靠地传输功率。当引线重物位于发射线圈后面时,我注意到连接时间更快。然后卸下压下PCB的两颗螺钉。现在应该可以访问整个充电电路了。
步骤2:组装新充电器
一旦电路空闲,就有时间保护它免受任何杂散线或丢失硬币的影响。我选择使用旧的鼠标垫橡胶背衬作为防滑表面,以使其具有更多的抓地力。线圈与电话收发器之间需要的材料最少,以使功率感应起作用。您可以在线圈和电话之间添加少量材料,但我喜欢裸露线圈的外观。接下来,将线圈滑到GPS支架上,使其与手机壳背面的接收器线圈对齐。最好对位置进行精确估计,以使电路和电话之间的线圈对齐。将线圈热粘到背衬上,然后将电路板塞入支架下。最终照片显示了干净的外壳配件紧贴支架中的线圈。
步骤3:3D打印更好的手机支架
为了更专业的外观,我打印了一个3d外壳,该外壳包含相同的安装球形接头,并具有足够的空间来容纳电话后方的整个电路/线圈。该结构更坚固,与Garmin支架相比,可握住手机的区域更大。几何图形的设计方式仍然可以访问功率和音量控件。要下载此文件或对其进行修改,请访问http://www.thingiverse.com/thing:173097
第4步:最终测试
充电器完成后,将安装支架固定到平台背面。例如,将其安装在合适的任何地方,例如专用的小空间或挡风玻璃。将电源线穿过仪表板进行隐藏。确保汽车中充电器的安培数与电路所需的安培数相匹配。插入电源,然后将手机连接到新的充电座上!
