如何制作电容式触摸开关
步骤1:什么是触摸开关
触摸开关是一种只需要被触摸的开关。要操作的对象。它用于许多具有金属外壳的灯和墙壁开关以及公用计算机终端。触摸屏包括显示器上的触摸开关阵列。触摸开关是最简单的触觉传感器。这种开关迟早会取代旧的接触开关,所有内置此开关的现代电子设备都将很快出现,就像旧晶体管将很快被mosfet晶体管取代
Step 2:电容开关的定义
电容开关就是电容开关
电容开关只需要一个电极即可工作。可以将电极放置在非导电面板(例如木材,玻璃或塑料)的后面。该开关使用人体电容工作,人体电容赋予人体很大的电特性。开关不断对金属外壳进行充电和放电,以检测电容的变化。当人触摸它时,他们的身体会增加电容并触发开关。电容开关可作为集成电路从许多制造商处购得。这些设备也可以用作短距离接近传感器。
步骤3:Diy电容开关部件
按顺序要制作(组装)并组装此电容/电容开关,我们将需要以下组件和非常便宜且有用的主板,在未来的项目中,我们将进行一些调整
以使其成为现实
-焊接枪
-焊接
-助焊剂
-电线 p》
-powerbank
-电容模块板
步骤4:电容式按键电路
该项目基于这种电容式按钮电路,该电路价格便宜,体积小巧,可靠,并且像往常一样,在网站上没有描述。因此,我们必须挖掘出一些东西来使这种情况发生,并使您能够要在家里复制,非常容易。要给该芯片供电,您需要3-5v之间的电压,并且输出应在相同的范围内完整说明
TTP223触摸按钮模块Capacito r型单通道自锁触摸开关传感器
步骤5:TTP223电容传感器
TTP电容传感器规格:
工作电压2.0V〜5.5Vƒ工作电流@ VDD = 3V,无负载,SLRFTB = 1,在低功率模式下
典型值为1.5uA,最大为3.0uA,在快速模式下典型值为3.5uA,最大7.0uA工作电流@ VDD = 3V,空载,SLRFTB = 0,在低功耗模式下典型值为2.0uA,最大4.0uA,在快速模式下典型值为6.5uA,最大13.0uA快速模式下的响应时间最大约为60mS ,低功耗模式下为220mS @ VDD = 3V,通过焊盘选项(LPMB引脚)提供了快速模式和低功耗模式的选择工作温度:-20〜+70℃
TTP223是一款触摸板检测器IC,可提供1个触摸键。
触摸检测IC旨在用各种尺寸的键盘代替传统的直接按钮键。低功耗和宽工作电压是DC或AC应用的接触关键功能
步骤6:连接触摸开关图
触摸开关
这里有一个示意图,说明我如何将电容式触摸开关连接到电源,以及在两种情况下都使用的负载,即电源输出,因此5v可以降低到比保护芯片低的水平。
ttp223有3个引脚gnd,i/o,vcc,您将相应地连接电线,我注意到还有更多的引脚A,B,但对于另一个教程
第7步:将电容式触摸开关添加到您的项目中
如何添加电容式触摸开关电路以将您的所有项目转换为现代触摸激活的传感器DIY电子产品项目
评论(0)
发评论
1440484556 2020-10-19
0 回复 举报
这个IC是什么型号呢 收起回复
