步骤1:登录
第一张照片是第一个登录屏幕。
右上角的小图标没有任何作用。
右下角的小图标会弹出用于创建帐户和找回忘记密码的选项。
左下角的图标将您识别为关机按钮。
何时如果您还没有帐户,那么您第一次登录时需要在pi-top.com上创建一个帐户。如果没有,它将为您创建一个。如果您已经拥有一个,则必须使用该登录名。我已经在pi-top.com上拥有一个帐户,因此我使用了该用户名和密码。我很惊讶它接受包含大写字母的用户名,Linux不应该这样做。
这会打开Pi-top桌面。您需要单击桌面图标以获取桌面。我不会在谈论其他选择,因为这可指导目的是使Pi-top像您熟悉的RaspberryPi一样。
我打开了一个终端,然后键入 whoami 命令。我的用户名为pi。
一旦您在桌面上单击菜单,然后选择“关闭”,便会弹出一个具有预期选项的菜单。关闭和重新启动按预期工作。注销使您转到第二张图片中所示的另一个登录菜单。
在这里您可以选择使用:
默认的X会话(标准的Pi-top桌面)
LXDE(标准的RaspberryPi桌面)
Openbox(最小的桌面,是我个人的选择,我在此处对此进行了说明。)
在此菜单上,您必须使用用户名 pi 和密码 pi-top 。在此处更改会话将使用新的会话,直到再次更改为止。
如果您想通过SSH连接到Pi-top或使用sudo,这也是必须使用的用户名和密码。/strong》
如果可以关闭X服务器并将其用作基于文本的系统,则无法找到它。
步骤2 :SD卡映像
Pi-top随附了一个8 gig SD卡。
如果您碰巧损坏了卡,则他们在线上有图像,但在他们的网页上没有链接。
在此处查找:https://www.pi-top .com/download/pi-topOS
第3步:取消对GPIO的访问
电源板通过GPIO连接到RaspberryPi,有效地阻止了对GPIO的访问。这是一个大问题,GPIO是RaspberryPi的独特功能,也是我使用最多的功能。
要使用GPIO,必须断开此电缆的连接。
断开电缆连接时,某些特殊的pi-topOS功能键(屏幕亮度等)不起作用,只需花费很少的钱就可以访问GPIO。
如果断开电缆连接,关机将分为两个步骤。关机时,Wi-Fi加密狗会闪烁几次,然后熄灭。接下来,RaspberryPi上的绿色LED闪烁几次,然后熄灭。屏幕为空白,但仍然亮着。完成此操作后,您需要按住开/关开关按钮几秒钟,直到设备断电。然后一切都会关闭。
第4步:完成
因此,要使Pi-top像RaspberryPi一样工作,您需要做的所有事情断开电缆与GPIO的连接,并按照最后一步中的关机说明进行操作。
如果要完全使用它,则可以用标准Raspbian映像完全替换Pi-topOS。
责任编辑:wv
