如何写一个适用于Android的应用
步骤1:安装Java SE Development Kit 7
本指南假定您知道如何安装程序,但是如果您没有,请查看此指南。
安装 Java SE Development Kit 7(简称JDK)。
选择“接受许可协议” ,然后为您的操作系统下载正确的可执行文件。如果您使用的是Windows,但您不知道所使用的操作系统,则只需下载“ Windows x86.exe”文件。
JDK是用于使用Java编程语言构建应用程序,小程序和组件的开发环境。 JDK包含一些工具,这些工具可用于开发和测试以Java编程语言编写并在ava平台上运行的程序。由于Android应用程序是使用Java语言编写的,因此该程序是必需的。
步骤2:安装Android SDK
应用
《像普通程序一样,strong》安装 Android SDK,点击下一步,然后将其安装在您想要保存的位置。完成后,找到可执行文件并运行程序。
将弹出一个窗口,完成加载后,您可以关闭标题为“选择要安装的软件包”的窗口。
在Android SDK窗口的左侧,有5个选项。
单击标题为“可用软件包”的一个,然后单击“ Android存储库”。
为此,本教程中,您仅应安装“ Android SDK平台工具,修订版2”和“ SDK平台Android 2.2,API 8,修订版2”。
如果您使用其他SDK平台,则完全有可能完成本教程。
这两个选项都可以在此步骤随附的图片中看到。
点击“安装所选文件”以安装软件包。
注意:如果在安装软件包后提示您重新启动计算机,请这样做。
步骤3:安装Eclipse
最后一个您需要安装的程序将用于在您的程序中进行编程。
安装 Eclipse,方法是下载相应的.zip文件,然后提取内容到您会记得的文件夹中。提取内容后,只需要做的就是运行“ eclipse.exe”文件。
步骤4:设置Eclipse
应用
最后,我们准备好进行编程了。我们将创建一个AVD。 AVD是Android虚拟设备,也称为仿真器。
打开Eclipse 。
在窗口顶部,单击窗口-》 Android SDK和AVD Manager。
左侧突出显示的部分应突出显示虚拟设备。
单击右上角的按钮新建,并创建新的AVD 与图片相同的设置。
填写“名称”并选择“目标”后,单击“创建AVD”。
我正在本教程中使用Android 2.2,因为这就是我的手机使用。它不是您可以编写此程序的唯一目标。
步骤5:“ Hello World”应用的开始
应用
应用
Go返回Eclipse窗口并单击File-》 New-》 Project。
在那里,转到Android文件夹并选择“ Android Project”,选择它后单击Next。对您的文件进行适当的更改。项目窗口(如第二张图片所示):
更改名称
选择目标
命名应用程序
更改程序包名称
单击完成更改后。
步骤6:应用程序的胆量
应用
如果您的屏幕是看起来不像图片,请导航到HelloWorld下的左侧,然后单击src左侧的箭头。
现在 单击箭头以 example.helloandroid的左侧。
双击HelloWorldActivity.java ,屏幕应该看起来一样。
如果代码缺少第三行,则没关系。
步骤7:您的应用的实际代码
应用
在相应的突出显示行中键入以下行代码从图像开始:
第一行:import android.widget.TextView;
此行允许您将文本输出到屏幕。
第二行:TextView tv = new TextView(this);
此如果您要输出1行,则必须使用line。在这种情况下,该行是Hello World!
第三行:tv.setText(“ Hello World!”);
此行(您可以猜到)输出文本Hello World!
第四行:setContentView(tv);
此行返回第二行,实际上将文本输出到屏幕。
使用这些代码行,您已经成功创建了一个App说Hello World!
第8步:运行您的应用程序
应用
要运行该程序,右键单击左侧的HelloWorld 项目。
移至运行方式并选择Android应用程序。‘
模拟器将需要花费一些时间才能打开,但最终它将运行您的应用程序,所以请耐心等待。
恭喜,您现在已经成功编写了适用于Android的Hello World应用程序。
有关进一步提高技能的详细信息,请参阅下一步。
步骤9:更多信息
因此,您想了解更多有关为Android制作应用程序的信息吗?太好了,但是您创建的任何东西都不会像此Hello World应用程序那样简单。
您将需要开始学习Java。下面有两个非常好的网站,它们将帮助您学习Java和Android编程的基础知识。一旦您准备好将应用程序放到App Store上,请看这里。
责任编辑:wv
