怎样将游戏流式传输到您的树莓派
步骤1:设置PC
验证您的PC是否支持GameStream
下载并安装GeForce Experience
从右上角的按钮创建一个Nvidia帐户
使用GeForce Experience更新驱动程序
重新启动PC (是的)
运行GeForce Experience
在“首选项”》“ GameStream”选项卡中,选择“在我的网络上”
让GeForce Experience运行。
步骤2:为Raspberry Pi 2准备新的SD卡
从https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index 。..下载并安装SD Formatter 4.0。
将SD卡插入PC上的读取器中
使用SD Formatter 4.0格式化》 4GB SD卡
从https://www.raspberrypi.org/downloads/
将NOOBS复制到SD卡上
下载并提取NOOBS
从PC上移除SD卡
第3步:安装Raspbian
将SD卡插入Raspberry Pi 2
将键盘,鼠标,显示器和网络连接到Raspberry Pi 2
将电源连接到Rapsberry Pi 2
Raspberry Pi靴子插入NOOBS
选择Raspbian
单击“安装”,单击“是”以确认
等待安装完成
单击“确定”
等待使Raspberry Pi 2重新启动进入raspi-config
更改用户密码
在高级选项中,现在是时候:
将主机名设置为Moonlight
启用SSH守护程序
启用您可能需要的其他任何个人调整
选择“完成”,然后选择“是”以重新启动
等待Raspberry Pi 2重新启动
步骤4:收集资源
更新(替换原始的第4步和第5步)
此部分始终在变化,因此请务必检查注释部分有关最新的提示和技巧!
可以使用针对Raspbian的预构建二进制包 Wheezy ,将此行添加到/etc/apt/sources.list
deb http://archive.itimmer.nl/raspbian/moonlight wheezy main
使用以下命令安装软件包
sudo apt-get update
sudo apt-get install moonlight-embedded
跳至第6步(如果这对您有用),并为此感到非常高兴,因为您避免了数小时的操作交叉编译进度条的娱乐时间。
原始(在回购启动之前)
登录到Raspberry Pi 2
sudo apt-get update
等待apt -获取更新
wget http://www.cmake.org/files/v3.3/cmake-3.3.0-rc2.t.。.》tar zxf cmake-3.3.0-rc2.tar.gz
cd cmake-3.3.0-rc2/
sudo 。/bootstrap
等待(需要一段时间)
sudo make
等待(也需要很长时间)
sudo make install
cd 。.
sudo apt-get install libopus-dev libexpat1-dev libssl-dev libasound2-dev libudev-dev libavahi-client-dev libcurl4-openssl-dev libjs-jquery
wget http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/li.。.》wget http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/li.。.》wget http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/li.。.》sudo dpkg -i libevdev*
第5步:安装Moonlight Embedded 2.0
wget https://github.com/irtimmer/moonlight-embedded/releases/download/v2.0/moonlight-embedded-2.0.tar.xz
tar xf moonlight-embedded-2.0.tar.xz
cd moonlight-embedded-2.0/
mkdir build
cd build/
sudo cmake 。./
sudo make
sudo make install
cd ~
第6步:设置Moonlight
moonlight pair 192.168.1.1 (replace this address with the ip address of your PC)
GeForce Experience将弹出一个对话框,并显示Moonlight:
请在目标PC上输入以下PIN:( 4位PIN码)
在对话框中输入4位PIN码,然后单击“连接”
Moonlight将打印:
已配对
moonlight list
Moonlight将列出GeForce Experience能够流式播放的所有游戏和应用程序(您可以通过GeForce Experience Preferences》 Games Check Now按钮扫描新游戏)或手动添加通过GeForce Experience Preferences》 GameStream Games:+按钮)的应用程序)
moonlight help
Moonlight将打印出您应注意的所有选项的简短指南。对我来说,这很完美:
moonlight stream -1080 -30fps -app Steam
Moonlight应该开始向您显示游戏的实时流,并将所有键盘/鼠标/控制器事件传递给游戏。
