如何为电视天线升级
步骤1:工具和材料
天线
天线
对于这个项目,我安装了带有Winegard前置放大器的Solid Signal HBD91X天线。所需的工具是飞利浦和一把直的螺丝刀,剥线钳,可调扳手以及同轴压接和剥线钳。我还使用了一些扎带来整理所有东西。
步骤2:组装HDB91X天线
从包装箱中取出零件,并检查是否所有零件都在那里。该过程非常容易遵循,并且需要基本工具。由于组装过程可能因制造商而异,我将不对组装过程进行过多的详细介绍。确保牢固拧紧所有组件,但不要压坏铝管或松开螺栓。这种特殊的天线在其网站上有一个带有组装说明的视频。确保签出并在需要时使用那些资源。该天线在组装时约为7英尺长,它是八木天线,可拾取UHF信号。我们70英里范围内的所有电台都是UHF。它是定向的,必须指向塔的大致方向。有几个网站可以为您提供所在地区的塔楼和车站的位置。设置天线时使用了它们。
步骤3:基准测试
在安装新天线之前,我先读取了现有天线和信号增强器的信号强度。就像我之前说的,这根天线已有15年的历史,专门为旧的模拟电视信号而设计。信号增强器是Radio Shack的一个单元,位于地下室,在进入房间后增强信号。使用我现有的设置,系统在该电台上显示的信号强度最大为52%。
步骤4:测试1-现有天线上的前置放大器
我很想知道前置放大器的效果如何。该设备通过天线连接。我将原始天线保持在线,并在天线上安装了前置放大器。同轴电缆中放置了一个称为电源插入器的设备。就我而言,我将电源插入器安装在安装了旧信号增强器的地下室中。电源插入器的目的是为前置放大器供电。这个小设备确实有所作为。使用相同的天线,信号强度将高达58%。这比原始系统的52%稍高。
步骤5:新天线和前置放大器
对于最终测试,我安装了新天线以及前置放大器和功率增强器。同一站点上的信号强度高达70%。新系统有很大的不同。
步骤6:结论和前进路径
我的信号从52%的信号强度变为70 % 信号强度。我可以从一个好日子的12个车站到一个好日子的20多个车站。它正在可靠地挑选45英里外的车站。这些测试在开始到完成的2小时内于同一天全部完成。我意识到信号条件会随天气而变化,但是在测试过程中,一切都很一致。
我的下一步是添加第二根天线并组合信号。我也想尝试在未使用的同轴电缆插座上放一些端接帽,以减少信号损失。我要添加一个信号增强器,以查看它是否可以增强信号。一旦零件装好并运行测试,我将在结果中发布另一个Instructable。
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 天线
