realmeX2Pro评测 一台配的上“敢越级”的强悍旗舰
一、前言:不鸣则已 一鸣惊人 首发即是惊人配置
敢越级的realme终于到了这一步,从千元机发家;到开辟入门级产品线;如今,填补最后一块空缺的旗舰产品也终于到来。realme X2 Pro发布,作为realme的首款旗舰产品,各方面都可谓是不留遗憾。
正如其Pro的称谓,相比realme X2定会有些许的升级,但从结果来看这个升级显得尤为激进。不同于那些只在SOC、摄影、屏幕等某一个参数上做文章就标上Pro的机子,realme的Pro可谓是全面升级。
屏幕直接升级为90Hz刷新率的流体屏;CPU使用最新的骁龙855+;摄影原来的四摄不过瘾,要玩就玩货真价实6400万变焦四摄;充电30W还不够,要上50W的Super VOOC。甚至连震动马达这些细节都不能放过,Tactile线性马达、Dolby立体声双扬声器、液冷一个都不能少。
从硬件上来看,realme X2 Pro可以说已经是一款旗舰了,但是作为一款旗舰机,不能仅仅只是硬件配置达到旗舰水准,相应的软件生态也够格。笔者今天就将利用实机详细的测评realme X2 Pro的各个方面,以下是详细评测。
realme
二、外观:传承大师设计灵感 质感与手感兼得
熟悉的包装,一如既往的realme风格,简单明了的标明了品牌、型号以及机器渲染图,打造出了属于realme的辨识度。
realme X2 Pro的正面采用了一块6.5英寸Super AMOLED水滴屏,拥有高达91.7%的屏占比。此外他还有这90Hz的刷新率以及135Hz的触控采样率,保证画面流畅和操控跟手,同时还支持HDR10+、低亮度类DC调光、超清视效等特性。
背面采取的是摄像头中置竖直排列的方案。此外,与realme X2相似,Pro版也是采用了双面玻璃的设计,背壳采用第5代大猩猩玻璃,更加坚固。高饱和曲率的3D玻璃设计,四曲面热弯工艺带来雅致曲线带来更好的握感。
四摄镜头细节,Pro版的主摄依然采用了GW1作为传感器,搭配有1个二倍长焦镜头、一个800万像素广角镜头、一个人像镜头。
背面LOGO则横向靠右放置于摄像头序列的下方, 与realme X大师版的设计语言极其相似。
Pro版的水滴处细节,可以看到听筒及1600万像素的前置摄像头。
下巴处的边框仅有3.65mm,可谓是旗舰机的边框水准。
Pro版依然保留了3.5mm耳机孔,此外还采用了双扬声器的设计,配合杜比音效可以提供更加立体生动的声音效果。
与realme X2相比,Pro版的大小几乎没有变化,但是由于采用金属中框的缘故,重量上要重10g左右,不过金属中框可以增强机身的整体结构强度,这个重量也在可接受的范围之内。
三、性能:除了顶级处理器 更有顶级的90Hz流体屏
realme X2 Pro搭载了骁龙855 Plus旗舰处理器,采用Kryo八核心架构,GPU部分使用Adreno 640,相比骁龙855,CPU单线性能提升5%,GPU性能提升15%;支持 Snapdragon Elite Gaming 游戏加速引擎和 Quad HD+ 游戏画质引擎,全方位提升游戏体验。更拥有比上一代快3 倍的 AI 处理芯片,智能调度所有核心。
此外,Pro版的64G版本将继续使用UFS 2.1闪存,而128G/256G版本已经升级为UFS 3.0闪存,提供更快的读写速度。笔者手上的这台realme X2 Pro为12+256G版本,使用的就是UFS 3.0闪存。
接下来,我们将通过跑分软件测评以及实际游戏体验,来综合的评价realme X2 Pro的性能
——跑分软件测试
为了进一步量化手机性能强弱,我们使用评测软件根据分数来判断强弱。
1.鲁大师
鲁大师是一款集手机参数检测,性能评测,垃圾清理等功能于一体的综合评测软件,用户打开鲁大师即可通过其识别机型和了解手机参数,并且通过分数客观的得出手机的强弱情况。
realme
综合性能测试,笔者的这台realme X2 Pro的评分为433457分,排名第5,在一众采用骁龙855+的旗舰中名列前茅。
2.Geekbench
Geekbench 4是一款跨平台的处理器性能评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
realme
骁龙855+的单核性能分数为3593,多核性能分数为10298,都处于领先水平,符合一颗旗舰级CPU的实力。
3.AndroBench
AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的连续读写性能以及4K随即存储性能,包括内部或外部存储。
UFS 3.0相比UFS 2.1在连续读写性能上有巨大的提升,连续读写速度直接翻倍,随机读写速度提升显著,对于日常使用软件时的加载速度等都有着显著提升。
——实机游戏测试
我们选取了几款较为热门,同时对于手机硬件配置跟游玩时的帧数有着较高要求的游戏。记录游戏中的帧数变化,由此来评价realme X2 Pro游戏性能的表现。
1.王者荣耀
《王者荣耀》是目前移动端最热门的moba游戏之一,本次测试我们将画质设置为超高,开启人物描边和高帧率模式,进行一局游戏并记录帧数变化情况。
2.和平精英
《和平精英》是一款手机端第三人称射击游戏,作为多人射击游戏对于帧数有极高的要求,本次测试我们将画质设置为HDR高清,进行一局游戏并记录帧数变化情况。
3.崩坏三
《崩坏三》是一款动作游戏,独特的画风在画质全开的情况下同样也有不小的硬件压力,同时动作游戏要求高帧数来保证畅快的连击,我们设置画质为高清,进行一局游戏并记录帧数变化情况。
通过几款游戏的测试,我们可以发现拥有骁龙855+加持的realme X2 Pro对于这些火爆的大型手游都能游刃有余,特效全开的情况下,帧数也稳定在60帧左右,同时保证在游玩的过程中不出现极大的帧数波动。
而在高帧数的基础上,90Hz的屏幕以及135Hz的触控采样率也给游戏过程带来了流畅的体验。你也可以感受到USF 3.0的高速读取对于加载速度的提升。
两种屏幕帧率模式对比
在发布会上,官方还宣布了和游戏厂商合作对于90Hz超高帧率刷新模式的支持,60帧超高帧模式realme X2 Pro已经游刃有余,在开启90帧模式后游戏体验自不用多说。
四、摄像:6400万变焦四摄 怎么拍都是美景
realme X2 Pro此次采用的四摄方案为一颗6400万像素主摄镜头,传感器为三星GW1,一颗1300万像素115°广角镜头,一颗1300万像素2X长焦镜头外加一颗人像镜头的组合。
值得一提的是主摄采用的三星GW1传感器,在很多热门机型上都有使用,其本身有着大面积的CMOS外加高像素和像素四合一的硬件优势,既能够保留较多细节,同时也可以利用像素四合一来增加像素大小提高弱光处的成像质量,再搭配AI场景处理,成像素质值得期待。
主摄,默认模式,1倍焦距
长焦镜头,默认模式,2倍焦距
长焦镜头,默认模式,5倍
广角镜头,默认模式
使用过程中,三个镜头的切换是十分平滑流畅的,广角镜头能够提供更大的视角,将更多的景物收入。放大倍数达到2倍时,将切换为长焦镜头,之后的5倍役使变焦。
我们可以看到,即使放大后,画面依然纯净,没有噪点出现,这是镜头本身的素质以及AI算法共同作用的结果。
以下是更多样张。
广角镜头,默认模式
主摄,默认模式,1倍焦距
长焦镜头,默认模式,2倍焦距
长焦镜头,默认模式,5倍
广角镜头,默认模式
主摄,默认模式,1倍焦距
长焦镜头,默认模式,2倍焦距
长焦镜头,默认模式,2倍焦距
主摄,默认模式,1倍焦距
长焦镜头,默认模式,2倍焦距
主摄,默认模式
广角镜头,默认模式
Realme X2 Pro的主摄因为对焦距离较大,所以可以在微距拍摄时可以实现极好的虚化效果,至于长焦镜头更不用说。而在更近距离拍摄时,广角镜头承担了微距镜头的功能,可以实现最近2.5cm的微距拍摄。
白天样张,大部分场景下更考验的是镜头的素质,本身光照条件充足,就可以拍出很好的照片。但是到了夜晚,在各种灯光炫光和弱光环境下,算法尤为重要。让我们来看看几张样片。
默认模式,AI场景自动识别为夜景
默认模式,AI场景自动识别为夜景
默认模式,AI场景自动识别为夜景
超级夜景模式
默认模式,AI场景自动识别为夜景
超级夜景模式
默认模式,AI场景自动识别为夜景
超级夜景模式
由于AI场景识别的存在,在拍摄夜景时,默认模式就会针对夜景优化,笔者在使用时能明显感受到多张合成的过程,我们可以看到默认模式的成片在画面的整体纯净度,明暗上本身就有着不错的效果。
而超级夜景模式更像是对默认AI夜景的一个增强与补充。
通过样片对比我们可以发现,超级夜景模式对色彩进行了调整,将灯光和氛围光都调为暖色并适当提亮,整个画面非常讨好眼球。
暗部也进行了增强,原本看不到细节的地方也适当提升了亮度,使得其形状、纹理可以被辨别。
像夜间比较讨厌的炫光问题,默认模式下的AI夜景虽然有所针对,但效果一般,可以参考最后一组组样片中的路灯。开启超级夜景后,经过更多张相片的堆栈合成,炫光现象也能够被解决。
最后再特意说一下realme X2 Pro的超级防抖。本身在千元作品上,我们就见识到了6400万像素配合电子防抖的强大威力。由于高分辨率带来的巨大画幅加成,使得需要裁剪画面才能达到最好效果的电子防抖得以发挥强大的实力。而Pro版更是搭载了光学防抖与电子防抖共同作用,轻松拍出vlog也不是梦想。
超级防抖效果对比
五、充电:肉眼可见的充电速度 50W快充让你电量无忧
realme X2 Pro搭载了50W的SuperVOOC闪充,官方宣传35分钟即可充满4000mAh的大电池,而笔者在测试时也确实感受到了SuperVOOC闪充的威力,电量在以肉眼可见的速率增长。即使边充边玩也不用担心降低功率或发热的问题。
——SuperVOOC快充测试
笔者将电量使用到10%后,插上电源开始充电,并每隔10分钟记录电量的变化情况。
可以看到,仅仅10分钟后,电量就增长了40%,达到50.13%
充电22分钟,电量即达到90%。
涓流充电阶段时长7分钟,电量到达100%。
总共充电用时29分钟,电量由10%到达100%,可见与官方宣传的一致,功率高达50W的SuperVOOC闪充确实能在35分钟将电量充满。根据充电曲线来看,峰值50W的超级闪充从始至终都保持着极高的充电功率,也难怪如此迅速。
——视频续航测试
笔者使用bilibil软件进行视频播放测试,设置亮度为70%,音量30%,佩戴耳机播放视频。
播放一小时后,电量变为88%,消耗电量为12%,我们可以估算,realme X2 Pro的视频续航大约在8.3小时左右。不过搭配50W的SuperVOOC快充电量根本不是问题。
六、体验:90Hz顺畅流体屏 用过就忘不了
Realme X2 Pro在提升用户体验上做了许多努力。无论是这块90Hz刷新率支持HDR10+的流体屏,还是搭载了杜比音效的立体双扬声器,还有能够提供媲美机械手感的线性马达,速度达0.25s的极速屏幕指纹,这些都足以让使用realme X2 Pro称得上是旗舰体验。
而其中最特别的,当属这块90Hz刷新率的流体屏。在其它60Hz的旗舰衬托下,90Hz的帧率提升带来的是更流畅的体验。无论是视频还是游戏,甚至日常的系统界面,与60Hz相比,90Hz都具有更流畅的动画效果,只要体验过90Hz的流畅体验,再用回60Hz,恐怕就需要一段时间去适应这“卡顿”了。
震动马达也是很多人曾经不注重的模块。传统的转子马达启动慢,震动拖沓绵软无力。而Z轴马达只有一个方向,无法做到丰富的动感。X轴线性马达,不仅能做到干净利落的震动,而且两个方向让其可以模拟出各种触感,无论你解锁还是打字时都会有不同的体验。
屏下指纹解锁曾经广被诟病速度慢,成功率较低。但是如今的G3.0光屏指纹已经完美解决了这一痛点。借助白色辅助光,大大提高安全性与可靠度,平均解锁速度也已经减少到了0.23s,搭配独特的解锁动画别有一番美感。
软件层面,ColorOS 6.1也摆脱了曾经的稚嫩。现在的Color OS已经具备了各种功能,无论是手势操控,还是针对全面屏的特色优化。为游戏玩家准备的游戏空间,既可以游戏加速也兼具语音变声等趣味功能;为摄影爱好者制作的AI相机让小白也可以无需设置拍大片;Breeno升级成为了手机助手,提供的语音服务还有Breeno速览方便你查找便签,拍照翻译等便捷功能;甚至像暗色模式这种较新的需求都能做到及时的跟进更新。
无论硬件还是软件,都在告诉你,虽然realme是个年轻的品牌,虽然realme X2 Pro是第一台旗舰机,但是他为你准备的也绝对是成熟的旗舰体验。
七、总结:一台配的上“敢越级”的强悍旗舰
仅仅是硬件配置,看起来realme X2 Pro都已经称得上是强悍。作为新品牌的第一台旗舰机,realme X2 Pro真的将他们敢越级的理念贯彻到底。
曾经realme在屏下指纹、全面屏、弹出式前置摄像头、四摄上的越级,将千元机带入了一个与之前不同的领域。我们第一次认识到,旗舰机中那些高大上的功能并不遥远,即使是千元机也能体验。
而这次在旗舰机上的越级更不一般,顶配的SOC,UFS 3.0存储,这些只能算是旗舰的标配;90Hz的高刷新率屏幕,Tactile线性马达、变焦四摄、快过市面上绝大多数机器的50W超级闪充。。.这些才是旗舰之本。
而在这样的基础上,realme将价格控制到了极致,6+64G版本的到手价仅仅需要2599,顶配8+256G也仅仅是3199元。这样的强悍的产品,实惠的价格、优异的品质,才配得上是“敢越级”的旗舰产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • realme
