如何使用Verowire进行PCB原型制作
步骤1:设备
Verowire系统由用于漆包铜线的特殊分配器组成。可从RS组件(其他来源)获得,其部件号为105-4626。对于许多项目来说,这都是需要的,但是对于更复杂的布局,可以使用塑料梳子来帮助整理电线并将它们转移到板上。
电线是“自熔”型的,意味着可以很容易地将绝缘层焊接起来。
步骤2:布置电路板和组件
决定组件将放在板上的位置。图片显示了正在构建的Arduino防护罩,这就是为什么移除了上部引脚组的固定器以使其偏移的原因。这是一块再生的穿孔板,这就是为什么它缺少一些垫子和过大的孔的原因。需要通过不使用的弯曲销钉或焊接销钉将组件固定在适当的位置。 Verowire很难焊接到引脚上,尽管可以暂时进行焊接,然后用焊料吸嘴将其拆下然后再用漆包线进行布线。
步骤3:开始布线
首先从分配器中拉出一英寸左右的电线。将其向下压在板上(或板上边缘),然后使用分配器将其紧紧缠绕在第一个销钉上。分配器具有滑动摩擦制动器,当缠绕或缠绕到下一个位置时,该制动器可用于固定导线或将其释放。它也可以向后滑动,然后向前滑动以松开一点松弛度,这通常使包裹销变得容易。挤压滑块以将包装纸紧紧地固定在销钉上,使其保持在原位。
梳子适合木板上的孔。可以将它们粘起来,但这通常不是必需的。
在将它们成批焊接之前,我倾向于每次包裹大约六个端子。可以在焊接之前或之后用侧面切割器切断多余的导线长度。每次我制作Verowire电路板时,我都会向自己保证会买一些切割镊子,但是到目前为止,我从来没有买过。
焊料要花费一些时间来熔化绝缘材料,并且焊盘要“运行”。 ”。垫子也往往会有点过时。据我所知,您只需要暂时降低标准即可。
步骤4:表面安装
显然,此过程并非真正针对表面贴装组件,但可以根据需要将其合并。诀窍是先对导线末端进行镀锡,然后将其塞入孔中,然后将元件放在焊盘上,然后进行焊接。这最适合于组件引脚附近,在该引脚处可以先将SMT的一端焊接到引脚垫上。
步骤5:检查电路板
如果导线未足够短地切断,则此方法容易在相邻焊盘之间发生短路。如果熨斗运动太快,也很容易将绝缘线浇铸到焊剂团中而没有任何连续性,因此必须检查电路板上的短路和不良接头。
第6步:总结
此方法并不适用于所有应用程序,但是在许多轨道需要在木板上绕行并相互交叉时特别有用。图示的电路板使用了100多个焊盘,而且布线非常复杂,对于带状电路板来说将是非常困难的,而对于真正的PCB而言却并非微不足道。
重新布线相对容易,总的来说不好只需将一条迹线切回一个方便的点,并在连接一条新的迹线时留在原处即可。
我怀疑这种方法对于高频应用会产生过多的串扰。
我不知道这种板子的最大感测电压是多少。导线的耐压电压为600V,额定值为100mA。在具有90V线路的板上,我为该线路使用了常规长度的导线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
