如何通过代理连接互联网
在本教程中,我将告诉您如何通过代理连接互联网。我之所以感兴趣,是因为大多数大学都通过本地以太网连接互联网,而以太网具有自己的代理设置,用户必须输入密码才能访问互联网。在用于通过本地Internet通过终端通过代理下载软件包的raspberry pi中,我们必须自行设置本地代理设置和用户名,密码。
为此,您需要 Raspberry pi,Internet连接和监视器。
在下一篇文章中,我将告诉您如何使用Putty和Xming在不使用监视器的情况下控制树莓派。
步骤1:设置本地代理。
步骤::
1。打开终端并转到根帐户,否则直接打开根终端。
2。然后导航到/etc/apt/apt.conf.d/文件夹,我们可以通过根目录中的 cd/etc/apt/apt.conf.d 命令转到该文件夹终端
3。然后通过命令 nano 10proxy (这是用于在Terminal中创建和打开10proxy文件的命令)来创建并打开10proxy文件(实际上该文件不存在,因此我们必须创建该文件)。/p》
4。然后添加 Acquire :: http :: Proxy“ http://username:password @ proxy_server_address:port”; 行(您必须以粗体添加该句子)并保存它。
(示例:格式为 Acquire :: http :: Proxy“ http://username:password@10.0.0.1:8080”; 格式已累积到您的本地代理)
5。然后关闭终端。用于在终端中检查 sudo apt-get update 。然后,您可以在树莓派中访问Internet来下载软件包。
责任编辑:wv
