怎样将旧的遥控车转换为无刷
步骤1:工具,设备和材料
遥控车
遥控车
标准玩具遥控车
螺丝刀
针鼻钳
3mm铝杆
5mm钢杆
电烙铁
serv o附件
伺服
音乐
耐心
切割器
风扇(可选)
(我仍然在等待,但您需要)
esc取决于您的刷过或无刷《电机再次刷电或无刷,取决于esc 电池
发射器和接收器
好吧,我认为最困难的部分是旋转机构,因为您不能像伺服机构那样真正地更换旋转系统,就像3而不是像普通直流电动机那样的2根电线,您可以使用伺服器来控制继电器进行旋转(称重),或者只是经过几次失败的尝试而制成一种直接或间接使用伺服器的旋转系统,我开始了很长时间搜索如何使它正常工作,然后我遇到了这个http://www.youtube.com/watch?v=SFVR5ga_s_8,即使我的地雷不尽相同,但一切都再次变得正确了,提出与设计最相似的内容
步骤2:让我们开始
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
首先我要卸下外壳(花哨的彩色塑料机身)这很简单,只需卸下将其固定到位的销钉即可,然后用六颗螺钉将防尘罩固定到位,然后将其卸下,然后将其卸下,露出接收器和前伺服器,并用3个螺钉将该伺服器固定到位只是需要一个简单的可逆直流电流使它从左到右就翻了一番,以此作为支撑,我想相当于真实汽车中的机架。在看到了如何安装伺服器后,我注意到它无法保持向下,因此我决定使用钢棒和铝棒(其烙铁头的尖端直径为5毫米)将其支撑在适当的位置,并在机架上的一个小缺口沿此方向滑动很好,然后所有机架都露出了一条塑料线,我用模板刀将其修剪掉,然后放下机架,然后用大猩猩胶将杆固定在适当的位置
3:哦啦啦
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
到目前为止,这真是太棒了,但是等一下就麻烦了,所以这很棒,除了测试它之外,架子的前端一直用弹簧跳到小臂的顶部,以保持弹簧笔直转向,这就是铝杆发挥作用的地方,我用了烙铁的尖端,并在侧面打了2个小孔,机架的前侧将排成一列,使铝杆滑过,所以不再跳了
步骤4:可能完成了50%
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
好吧,一旦这一切都干了,我会猜到更多有趣的地方,不,这是您在试图制作长度合适的杆以适合在正确的位置正确相遇的地方bla bla bla解释起来不那么容易,但是尝试不当好吧,嗯,首先您要找到可以在现有空间范围内舒适地安装伺服和伺服部件的地方,我有点适合我,但希望您做得更好,您可以通过粗略的测量为弯头处增加更多端部要塞入喇叭,还有一些错误,只是预防措施,我用了铝,但是如果您要使用其他材料,那是我目前在机架上已经有的孔,所以我利用了这些孔,以达到优势。伺服的支撑之一在某些图片中,我的喇叭塞在了右边,但是我还是按照想要安装伺服器的方式将其切换了,但是不用担心它的对称性,因此请使用图片作为参考,将其安装在另一侧除非您在黑暗中舒适地安装伺服器
步骤5:转向几乎完成
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
现在我决定使用XQ-S1012M,6V 2kg-cm模拟伺服,这是最简单但最困难的部分,我一无所知伺服器,所以没有问题,请很好地安装它,这样进杆将与伸出的杆平行,因此它在右侧紧贴着我去除了一些碎片以使其更紧贴我使用尖嘴钳来紧贴我拿到电烙铁,然后将其戳到伺服机构的后面,然后加热金属棒的一端,然后戳入将其插入孔中并放入伺服器后面的更多塑料中,这是为了防止其移动,然后将杆和螺钉固定在其角上,如果我想卸下伺服器或角,则不用胶水,以便杆只是恰好也要确保舵机可以控制我,即使应该先这样做以使弹簧更好地伸展,但为了更好地发挥作用,我在弹簧中插入了螺丝刀,最后将其稍稍拉伸了,但同样重要的是,我切断了喇叭的末端
步骤6:驱动变速箱和其余电子元件
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
我四处转转寻找等效的电机后可以使用esc进行大小调整,我最终交付了所有有趣的东西,因为您可以看到拉丝纸料与新工具的比较
第7步:更换电机
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
好了,因为现在我们需要时间来破裂,我先将电线焊接到电机上,然后电调,然后从备用电机上拆下齿轮并将其放到锯齿状齿轮上,最后将其放入变速箱中。
步骤8:将它们放在一起
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
安装好所有零件并将电线固定好并确保一切正常后,我开始将所有东西都固定到位,我也做了一些孔,以便将esc安装到汽车车身上,而无需更改顶盖和双面胶带,以将接收器固定在顶盖中,并系紧皮带以捆扎电线
步骤9:结局
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
遥控车
将其重新组合在一起,并添加我已经录制的所有美学效果,但是我仍然需要编辑和上传,但可能还要做一个更好的镜头,但是就我而言,它竟然比普通汽车的11.1伏特快得多,唯一的问题是转向系统虽然很棒,但仍然比股票病患者更好的方法,是想出一种方法来尝试改善我的驾驶习惯
