第1步:
我们需要的组件是
121个LED
1 Atmel 89C51
1 40针IC基座
1 LM 7805
2 20针SIL连接器(公和母)
1个Vero板
117电阻330欧姆
4个按钮
1个开关
1个USB电缆
1移动电源(可选)
1个纸盒
1白皮书
1针
1蜂鸣器(可选)
1个16 Mhz晶体振荡器
2个33pF电容器
步骤2:步骤2:初始启动
首先,您需要8段设计,因为我使用变形杆菌设计8段并得到了打印。在打印段之后,请使用硬纸,然后使用胶将白色的已分割的纸粘贴在其上。如下图所示,在所有段的LED足迹上打孔。
第3步:第3步:放置和焊接LED的
在打孔之后,请务必记住要注意LED的端子。
步骤4:步骤4:制作控制器板电路
首先切割一块Vero板。将组件连接到开发板上。我使用40引脚IC基座,以便可以轻松编程并将其放置在板上,并使用原理图来实现电路。我没有警报,但是您可以使用它。并设置上午和下午时间LED的指示。将电线连接到LED面板上,并使用每侧20针的SIL连接器。
步骤5:``步骤5:开关板
切下小块的vero棋盘。放置4个用于时间和闹钟的按钮。
步骤6:``步骤6:对89C51
现在进行时间编程给时钟生命吧!它的编程时间。在keil中打开代码,然后将HEX文件刻录到89C51中。
步骤7:步骤7:设置时钟
最后一步是将整个盒子包装成如图所示的塑料盒。
