带有面包板PCB的LM386迷你放大器的制作
步骤1:
lm386
LM386的引脚如下
引脚1:增益
引脚2:输入-
引脚3:输入+
引脚4:接地
引脚5:Vout(输出)
引脚6:Vs(电源)
引脚7:旁路
引脚8:增益
输入显然进入引脚3&2。我觉得该芯片最有趣的部分是增益功能。如果在引脚1和8之间放置一个电容器,则可以控制放大器的增益量。
步骤2:
lm386
,可以使用旁路绕过未放大的输入。
要放大声音,我们必须测试面包板中的连接
此版本使用最少的零件即可完成,您将需要:
1:芯片LM386
2:电容器1000uf 25v
3:电量计10K
4:电池9v
5:8欧姆扬声器
6:1/8“单声道音频插孔
7:面包板和一些电线
步骤3:带PCb的放大器
现在在测试后,将面包与PCB板相关联,并以简洁的方式捕获所有点
,并且要小心适当的功能已经变得越来越大
