压敏电动滑板的制作教程
步骤1:零件清单
要构建此板,您需要以下各项。
1。一个完整的滑板,包括甲板,卡车,轮子和轴承。
2。 Arduino微控制器板。我使用了Uno板,可以在这里找到。
3。面包板电路。一半的大小对于此应用程序绰绰有余。
4。 Velostat,一种将用于压垫的半导电片,可在此处购买。
5。无刷电动机。您可以根据预算和速度偏好使用不同的kv电动机。在我的构建中,我使用的是280 kv电动机,可在此处找到。
6。用于无线电控制车辆的电子速度控制器(esc)。确保您购买的esc的额定电流高于电动机的额定电流。我选择了该控制器。
7。电池,我用了四节3s锂电池以适应我的预算,您可以使用自己喜欢的电池类型,只要它们与esc兼容并且会消耗足够的电流来为电动机供电。这些是已使用的电池在这个版本中。
8。公子弹头连接器,用于电池连接。您可以在此处找到具有公接头和母接头的包装。
9。传动系统的齿轮/皮带轮。我的构建使用的是14齿的小齿轮和36齿的大齿轮。 Solidworks零件文件如下所示。
10。同步带。
11。用于容纳电子设备的盒子。这可以是您自己的设计,也可以很容易地修改此案例。
步骤2:Velostat压力传感器的组装
电动滑板
要开始组装传感器,您需要将您的速调器切成所需的尺寸和形状。请记住,这将放置在前脚所在的滑板上方,因此请在使用的板上放置尺寸。
将两片导电箔切成比调速器稍小的尺寸。家用铝箔与此有关。
接下来,您将需要切割并剥去传感器的接线。使用18-20规规导线,剥去两根导线末端约两到三英寸的绝缘层。
将每根电线连接到一张箔纸上,然后将每张纸放在Velostat垫的相对侧上。
现在,您已经完成了压力传感器的组装。
第3步:接线Arduino电路
电动滑板
压力传感器组装好后,就需要将其连接到Arduino Uno板上。请参考上图作为接线图。
将传感器的电线焊接到Arduino的跨接线。这些将用作您的正面和负面线索。
将Arduino模拟端的5V输出连接到面包板上的正极条,并将正极引线(图片左侧的红线)连接到面包板上的正极通道。
将负极引线(图片左侧的蓝色电线)连接到面包板上,然后将120 Ohm电阻器从面包板上的负极引线连接到面包板的另一部分。这将用作分压器,因此您可以从传感器获取输出电压,并将其转换为Arduino中的可用数据。
将电阻器连接到面包板的地面,并将面包板接地到Arduino。
将导线连接到带状板上的面包板上,该板上包含负极引线和用于分压器。确保将其连接到电阻的负极,而不是负极。将此线连接到Arduino板上的模拟输入。
最后,将跳线连接到面包板的正极和负极条(图中的橙色和绿色线)以及一个以上的信号。连接到Arduino的跳线。确保将最后一个跳线连接到标记为PWM引脚的数字引脚。这些将是您esc的电源和信号输入。
第4步:对Arduino编程
电动滑板
电动滑板
使用Arduino IDE,创建一个草图,该草图将获取传感器的信号并将其映射为油门响应。您将需要包括IDE随附的Servo库。上面的图片显示了我的草图,我已经在下面附加了程序文件。
阅读注释行以获得更清晰的草图描述。
步骤5:组装
电动滑板
这取决于您购买的电池,此步骤可能会略有不同。
我的构建需要4节电池并联运行才能达到必要的电流强度。
要将电池连接到ESC,您需要将电池连接焊接到ESC。使用10线规将每个电池的导线焊接到ESC的正极和负极。确保留有足够的电线以接触电池,因此在开始此步骤之前,请考虑放置电池。
接下来,将每根正极线和负极线焊接到公头子弹连接器上。请考虑将这些插头连接到哪个电池上,以使接线简单,清洁。
将ESC的信号输出侧连接到无刷电机。
从上一步开始,从ESC到面包板上的跳线的信号线很小。
步骤6:安装电动机组件。
电动滑板
电动机在出厂时会在其上有一个安装点,但是您需要制造一个支架以将其连接到板上。我使用了一块薄金属板,将其切割并弯曲成一定尺寸。
将您的电机对准想要安装在支架上的位置并钻孔。将电动机安装到支架上。
您需要将正时齿轮安装在电动机上以及驱动轮上,以便在考虑皮带张力的情况下安装电动机。
安装将皮带连接到电动机上,并在需要安装支架的地方对齐。
第7步:最后的电路板组装
电子产品,并在其正面钻一个直径约1英寸的孔,以便其足够大以适合电池插头穿过。
您将需要确定电子产品盒的位置以及在其底部钻出安装孔。在滑板上钻孔以匹配机箱上的安装孔,然后将机箱用螺栓固定到甲板上。确保将其与外壳底部一起安装到板上,以便于接触电子设备。
将电池和ESC放到盒子中的适当位置,并将电线从正面的孔中引出。将9V适配器插入Arduino,然后将电池连接到ESC。将ESC连接到试验板上的跳线并插入电动机。
零件列表中的ESC已预先编程并且可以立即使用,但是并非所有控制器都可以使用,您可能需要查看控制器进行编程的说明。
