步骤1:
这就是您需要的内容。
1。各种PVC零件:一小段3/4英寸的管子;一个T形接头;通常用于以直线连接/粘合两根管子的一种接头,但是切成两段(我用带锯),以便它们可以滑到3/4“管道;以及我认为是压缩接头的大型管件(不确定确切的接头,但在Lowe‘s很容易找到)。我没有使用PVC胶水,但您可能想在T形手柄上使用。
2。 14涂有涂层的电磁线。我选择此仪表是为了最大程度地减小导线的电阻-我要制造的放大器的每通道功率为200W,因此我需要一个非常重的仪表。
3。一些3/4“电工胶带
4。工具:未显示图片,但您需要剪钳,裁纸刀和剪刀。钻头和小钻头。带锯或钢锯切成PVC管道和配件。
5.可选-用于测量电感的仪表。
步骤2:
将T型接头放到3/4“烟斗-它将成为您的转动手柄。将管道滑到压缩接头上(同样,如果这样的话),确保3/4“管道足够松动以至于不能转动。
步骤3:
将其中一个配件(我曾提到过,我在带锯上切过的一个)滑到3/4“管道上,并在配件和3号配件上钻一个孔/4“管道。然后将这些孔彼此对齐-用于固定电磁线,以便您可以开始缠绕线圈。
步骤4:
将另一个配件滑到3/4“管道上,并使用电工胶带设置两个配件之间的宽度。
步骤5:
将整个组件插入虎钳,并将压缩配件紧紧挤压,使其不能移动,但要松动到足以使3/4“管道旋转从图片中可以看到,此处介绍的相同方案也可用于较小直径的管道-请参阅表中较小的管件。
步骤6:
接下来,将电磁线插入我们之前在3/4“管道和左接头中钻的孔中,然后通过旋转T型手柄PVC片开始缠绕线
步骤7:
缠绕,直到填满之间的整个宽度
第8步:
在切割导线之前,请确保两个线圈都尽可能紧。开始将胶带缠绕在线圈上。我用电工胶带绕线圈整整两圈。
步骤9:
切断电线,留出足够的引线将电感器插入印刷电路板。
步骤10:
在小心地将最初放入PVC钻孔中的导线取下后,小心地移动带状线圈
现在有了最后一个电感器-蓝色的电气胶带使电线紧紧地盘绕,并增加了一些细化效果(我当然认为)。
第11步:
由于此处使用的电磁线必须经过涂层处理(因此,煤之间实际上没有相互电连接),如果出现以下情况,则必须将其刮去:
第12步:
测量电感,是最简单的方法。我们发现它是1.6uH,正好在我们所追求的1-2 uH范围内!
我说仪表是可选的,因为我已经制造了十几个这些电感器,它们总是在1.5uH左右。
第13步:
这是我使用此装备制造的第一个电感器-它在原型放大器板上,可以完美工作!
如果您的放大器不需要使用14号线,则可以使用较小号的线,更多或更少的线匝数和/或较小的PVC管进行试验,以从中获得1-2 uH较小的线规。
