如何构建N64TASBot
步骤1:要求
如果您要构建TASBot,则可能会想要零件。因此,它们是:
1x面包板上的Arduino Nano,可连接到您的计算机。
在计算机上安装的Arduino程序(免费)
Internet浏览器
1x MicroSD卡模块
1x MicroSD卡
1x MicroSD读卡器
10x雌性-公跳线(它们以大包装,约2美元,因此它们并不贵)
1x Nintendo 64
1x Nintendo 64 Game
就这些,让我们开始构建!
步骤2:计算机
microSD
microSD
microSD
microSD
microSD
在计算机上,转到https://github.com/rcombs/n64-tasbot并通过单击“克隆或下载”,然后单击“下载ZIP”下载它。完成下载后,解压缩它,然后打开文件,直到到达带有文件夹“ sd-n64”的目录。看到名为“ crc_table.h”的文件吗?将其拖到名为“ sd-n64”(图1)的文件夹中。
然后,打开Arduino程序。返回文件夹并打开sd-n64文件夹。在内部应该可以找到crc_table.h和sd-n64.ino。将sd-n64.ino拖入Arduino程序。接下来,转到https://raw.githubusercontent.com/rcombs/n64-tasb 。..,然后按Ctrl + A和Ctrl + C(对于Mac用户,则为command + A和command + C)来复制其中的所有内容。这将复制该网页内的所有内容。如果尚未安装,请将Arduino Nano随附的电源线的一端插入合适的一侧,另一侧插入Arduino,然后在Arduino程序内部,单击顶部的“工具”,然后选择我的设置(如图2所示)
返回Arduino程序并删除所有代码。接下来,按Ctrl + V(在Mac上为Command + V)。您先前复制的代码将显示在此处。我们必须改变两件事。他们都在顶部。将#define SD_SS_PIN 4更改为#define SD_SS_PIN 10,并将#include“ 。./crc_table.h”更改为#include“ crc_table.h”(如图3所示)。
接下来,您是需要TAS。插入MicroSD卡,然后找到TAS。您要做的就是简单地搜索N64游戏名称,然后搜索TAS。查找与此相关的视频,他们很可能会在tasvideos.org上找到它。单击tasvideos.org/(此处会有一些数字和字母)链接,然后找到显示“ Mupen64 movie(.m64)”的链接(如图4所示)。如果它是BizHawk Movie(.bk2),它将无法正常工作,因此请找到另一个TAS。
将其打开,然后找到末尾带有字母“ .m64”的文件。确保MicroSD卡的格式正确(如果不确定,请遵循此处的步骤,但不要执行最后一步:https://www.instructables.com/id/Format-USB-Flash 。..
这是针对Windows的,因此Mac用户希望在网上有一个教程。)将.m64文件命名为“ 1key”(如图5所示)。它现在应该看起来像“ 1key.m64”。现在,将MicroSD放入模块中。不要关闭任何东西,让我们继续下一步。
第3步:接线
microSD
microSD
microSD
microSD
现在,开始接线。另外,如果此选项适用于标有“ 3.3”的引脚的阅读器,请告诉我。因此,这是一张表格,显示导线的位置。如果您的模块未标记,请参考图。 1。
CS — D10
SCK — D13
MOSI — D11
MISO — D12
VCC — 5V
GND — GND(5V旁边的那个)
您的设置现在应如图所示。 2。
现在在GND引脚和D8引脚中插入一根导线。
现在,取出两根导线,并遵循下面链接中显示的内容。
https://drive.google.com/file/d/1HyUmqy91pWxEzgskY 。..
重复两条导线。现在,将最近修改过的电线的尖(公)端放入连接到D8和GND引脚的电线中。参见图。 3找出将修改后的端头插入N64的位置。请记住,将它们推入可能需要一点力量,但是在那之后,它与N64的连接将更加稳定!
您的模型现在应该如图所示。 4。
我们已经完成接线!让我们回到Arduino程序!
步骤4:完成
这是最后一步。在Arduino程序中,点击upload(顶部的箭头按钮)。上传时,点击顶部的“工具”,然后选择“串行监视器”。如果您在上传时遇到错误,则可能是互联网上有一个修复程序。上传完成后,串行监视器将显示:
Starting up
SD initialization done.
Opening file ‘1key.m64’。..
M64 Version: 3
File opened succesfully
Initialization done.
在这种情况下,请打开您的Nintendo 64,该Nintendo 64应该已连接到电视。当您在启动过程中的某个位置打开N64时,串行监视器将添加一条额外的行:
Controller identified
