BMS345电池管理系统解读
步骤1:
bms
保护由TI BQ77915处理。
输入电阻为1K,可将平衡电流设置为4mA/cell
接头连接器是常用的JST-XH 4/5/6P,具体取决于配置
可以将NTC连接到插头J5,但是默认情况下R26禁用此功能
负连接由双N沟道mosfet切换(NVMFD5C466NL)
电流检测电阻为2x8m(等效于4m)欧姆,将电流保护设置为15A
步骤2:充电
bms
TI BQ24650处理充电
D1显示充电状态,例如可以通过J4连接rnal LED。
R30将充电电流设置为1A
通过R13/R14/C14禁用温度感应
MPPT电压设置为R22和R28的电压为17.2V
mosfets与保护电路使用的双封装类型相同
默认充电电压为4.2V,几乎不会使过压保护跳闸BQ77915的建议在R36中填充22M,以将充电电压降低至4.05V/电池。这样可以避免错误的过电压触发。
可以使用24V 1A电源甚至是太阳能电池板进行充电(仅适用于3/4S配置)。
第3步:配置
bms
bms
此标头可以通过跳线来设置配置。
步骤4:最终产品
bms
