如何恢复对已受保护以禁止编辑的Word文档的访问
步骤1:方法1:将文档内容复制到新文档中。
使用此方法的缺点之一是您可能会弄乱某些格式,特别是如果您没有所有字体等时。某些保护选项甚至可能会阻止复制。
打开受保护的文档,按Ctrl + A选择文档中的所有内容。
执行Ctrl + C,复制所选区域
打开新文档,
执行Ctrl + V粘贴选定区域
保存新文档。
新文档已准备好供您进行更改。
步骤2:方法2:设置Word文档格式。
word
a。为保护文档的副本,以防万一,把它弄乱; 0)
b。用MS字打开受保护文档。在文件菜单下,选择“另存为”。
d。在“另存为类型”下,选择“网页(* .htm; * .html)”,然后单击保存
e。关闭单词。
第3步:方法2:找到密码。
word
在写字板(或记事本)中打开刚创建的HTML文档。在文档中搜索标记。
打开和关闭的标记之间的值表示密码。长度应为八个字符。记下该值。 (字符:12345678)。
关闭写字板
第4步:方法2:修改文档。
word
word
word
在WinHex(或其他十六进制编辑器)中打开受保护的文档。
在文档中搜索在上一步12345678(1FC6CBEB)中找到的字符
但是顺序为78563412(EBCBC61F)
一旦找到十六进制值,便用0(零)覆盖它们。
保存文档
步骤5:方法2 :打开文档。
word
以MS word打开受保护的文档。
在“工具”菜单下,选择“取消保护文档”,
不要在密码中输入任何内容框,只需单击“确定”。
文档现在不受保护,可以进行更改了。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • word
