怎样用Android手机或平板电脑作为树莓派的屏幕
步骤1:材料
您将需要:
-具有wifi热点功能的android平板电脑或手机
-标准的USB-micro USB电缆(用于供电)
标准的5v〜2.4A壁式充电器或USB母对微型USB公适配器(用于在旅途中使用设备供电)
-安装了最新Raspbian Pixel OS的Raspberry Pi 3
-Pi的保护壳(可选)
-Velcro(可选)
步骤2:软件
树莓派
首先,您要在Google Play上下载VNC Viewer。接下来,您要将Pi连接到监视器,然后在raspi-config中选择“启用VNC”。如果由于没有屏幕而无法执行此操作,请将SD卡放入计算机,然后在raspi-config目录中保存一个名为vnc的文件(它将在启动时启用和删除该文件)。
第3步:启用热点
现在,您想使用SSH,因此可以使用VNC。在手机或平板电脑的Android设置中启用wifi热点。接下来,通过HDMI屏幕进入Pi,并登录到手机或平板电脑现在可用的wifi热点。注销Pi。接下来,进入终端并输入:hostname -I。那是一个i,而不是L。在VNC Viewer中,单击添加用户,然后输入在上一步中获得的Pi的IP地址。您可以随意命名。接通Pi的电源,然后单击“连接”。这应该可以通过手机或平板电脑的wifi或移动数据将您连接到pi。好极了!您做到了!
步骤4:加载项
您也可以将Velcro放在屏幕设备和Pi外壳将它们集成在一起,并通过USB转micro USB适配器,您也可以在旅途中为其供电(便携式数据)便携式Pi。有关便携性设置,请参见上面的照片。
