开关冷却器的制作
1.2w人已加入
第1步:入门
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
此Instructable的指令部分实际上将从第二步开始。建立一个Cool(er)非常简单直接。您需要创建一个开口并放置一个用于吸入热空气的抽气扇,并至少创建一个用于排出冷空气的开口,并添加电源和一些冷的东西,然后添加BAM!您有一个Cool(er)。
我不会为您提供有关如何构建这些冷空气装置之一的说明,这有点武断,因为它们在此站点上已经很多了。我宁愿挑战您接受基本思想并发挥创造力。
此外,这对于如何构建Cool(er)来说并非易事。这是一本Instructable手册,重点介绍了如何通过添加一个开关并使其易于断开电源来将便利性集成到这些冷空气装置之一中。
因此,第一步:
发挥创造力并创建一个Cool( er)
步骤2:选择一个开关
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
我在RadioShack($ 2)上选择了SPST Push-Push-Push Off Switch-型号:275-011。我的目光投向了一个按钮,而RadioShack是唯一一个装有它们的地方。
在进行电气工作时,我在经验部门有鹅卵,并且包装上没有说明或警告,所以我做了这个时代任何人都会做的事情。
我用Google搜索了。
每分钟大约有200万次Google搜索,我怎么知道呢?
我也用Google搜索了。搜寻了片刻,没有找到真正的好,直接的答案后,我决定只保留它。看起来就像将电流与多股热线连接一样简单。猜猜是什么。..
我把风扇和电源放在外面,用安全断路器在插座上进行测试,然后用胶带将所有裸露的电线绑上,除了要重新连接到电缆上的那一端。一旦安装了交换机,请给风扇散热。电线不必一定要砍得那么多,我之所以这样做是因为一旦安装完成,将很难尝试连接和包裹电线。工作变得更聪明,更轻松,更少的东西被扔出窗外。
第3步:选择一个地方
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
我喜欢开关在Cool(er)侧面的外观,但是要到达那里,我必须仔细检查一下适合的绝缘形式。好东西,我饿了。
一旦清除了底线绝缘层,我就准备好切开开关的地方了。
那是我最喜欢的小手工具钻出的粗线,然后打磨它
第4步:打开电源并固定风扇
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
将电线穿过孔与开关夹具。然后取下随附的螺母和垫圈,并以相同的方式穿过电线,将开关固定在冷却器盖上。
将切断的电线连接在风扇和开关之间。
找到固定风扇的方法。如您所见,我只是通过在绝缘材料上滑动几块金属而做到了这一点。
除非您喜欢吹保险丝,否则请确保分开并固定+/-端子。
要提高盖的配合度(和再次与我的Dremel一起玩),我在盖配件中切出了两条轨道,将从电源到终端的+/-分开。
在连接电源之前,请翻转盖并确保一切都很好且稳定。
步骤5:打开电源,关闭电源
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
冷却器
连接电源。
-此风扇和大多数(可能是所有)计算机风扇一样,都需要直流(DC)电源。因此,您不能只将电线直接插入房屋的交流电源插座,而是需要具有12v DC输出的电源线(您知道其中的一根电线在中间有一个小盒子)。从12v电线上剪下适配器的一端,剥去电线的一部分,然后将一些覆盖的鳄鱼夹连接到适当的电荷上。
电压不需要精确地为12,只需闭合即可。注意,我在跳蚤市场上捡到的电压短了半伏。但我向大家保证,它仍然可以正常工作。
汽车
-车辆中点烟器产生的电流已经是直流电。因此,您几乎可以使用任何旧的车载充电器(最好是可以轻松识别+/-的旧充电器),切断适配器的一端,剥去电线,然后将一些带盖的鳄鱼夹固定到合适的充电器上。
现在,有一个开关操作的Cool(er),您可以轻松地切断电源,以用于房屋中的标准AC插座或车辆的DC插座。
现在是时候用冷冻水填充Cool(er)了东西。 (装满水的佳得乐瓶子非常有用,在里面放入一些东西以增加空气流通是明智的)。
选择并连接电源。
按下开关。。..
