变压器反馈式振荡电路
信号处理电子电路图
363人已加入
变压器反馈式振荡电路
变压器反馈式振荡电路
1.工作原理
引入正反馈最简单的方法是采用变压器反馈方式,如图(7114)所示,用反馈电压取代输入电压,得到变压器反馈式振荡电路。
电路分析:
观察电路,存在放大电路、选频网络、正反馈网络以及用晶体管的非线性特性所实现的稳幅环节四个部分;
判断放大电路能否正常工作,图中放大电路是典型的工作点稳定电路,可以设置合适的静态工作点;
交流通路如图所示,交流信号传递过程中无开路或短路现象,电路可以正常放大;
采用瞬时极性法判断电路是否满足相位平衡条件(具体做法)。
变压器 变压器
如图所示电路表明,变压器反馈式振荡电路中放大电路的输入电阻是放大电路负载的一部分,因此 相互关联。一般情况下,只要合理选择变压器原、副边线圈的匝数比以及其它电路参数,电路很容易满足幅值条件。
2.振荡频率及起振条件
振荡频率
变压器
其中,
变压器
起振条件
变压器
其中, 变压器
3.优缺点
变压器反馈式振荡电路易于产生振荡,输出电压的波形失真不大,应用范围广泛。但是由于输出电压与反馈电压靠磁路耦合,因而耦合不紧密,损耗较大。并且振荡频率的稳定性不高。
