中兴通讯与广州电信携手在琶洲正式开通了5G精品网
移动通信
314人已加入
2019年是5G元年。目前5G已成业界的热议话题,也成为各方巨头跑马圈地的阵地。不仅如此,5G也逐渐被普通用户所熟知。5G的峰值理论传输速度可达每秒10Gbps,将大幅提升下载速率。要想让用户真正体验到5G带来的畅快体验,需要快速部署5G网络,而CBD中央商务区是让用户率先尝鲜5G的绝佳场所。
在5G建网初期选择一些包含高端商业区、高档住宅区、高流量的会展中心等在内的重点的场景打造出小范围的精品网络,既可以通过精品网的建设,给高端用户提供极致的5G业务体验,通过高端用户的宣传效应,为运营商5G业务的推广和发展用户做好准备;又可以借助精品区域的建设,积累包含物业协调、传输准备、机房空间整改、电源整改、站点安装、开通、优化及运维在内的一整套的流程和经验,为未来大规模的5G建设提供帮助。
5G覆盖率达95%,平均下行速率710Mbps
为此,中兴通讯与广州电信组建琶洲精品网团队,携手在琶洲会展中心、琶洲电商总部、汇景新城、国际生物岛这4个区域部署覆盖连续、性能优秀的5G精品区域。经过5G站点精准规划、抢建工程施工,系统性优化以及5G性能提质几个阶段之后,琶洲5G精品网成功开通。
在“2019年天翼生态智能博览会”期间,记者登上中兴通讯位于广州琶洲的5G网络质量监控车,体验了中国电信广州琶洲5G精品线路。
琶洲会展中心精品网东起琶洲大桥,西至华南大桥,北连珠江,南抵凤埔中路(黄埔冲),精品网室外区域内约3平方公里,总规划5G站点25个,目前25个站点已经全部开通,平均站间距约330米,5G覆盖率95%。
记者在5G网络质量监控车上跟随专业人员测试发现,琶洲5G精品线路平均下行速率710Mbps,阅江路精品线路平均下行速率820Mbps,香格里拉酒店主要发布会厅广州厅、珠江厅、莲花厅以及1F、2F自助餐厅5G平均下载速率均超过800Mbps。
不仅测试了网络速度,记者还在专业人员的辅助下测试了琶洲5G精品线路的应用表现,测试发现,全程速率平稳,16路高清、VR业务、在线高清视频等各种业务连续、顺畅,可见琶洲5G精品线路可提供优质的5G用户体验。
赶走“拦路虎”,成5G建网样板
要想成功实现5G精品网建设并非易事。从4G到5G,随着频段的大幅提升,导致5G需要部署在更高的频段,这使得单站覆盖范围变小,而5G如果实现与4G相同的网络覆盖,需要的基站数量将是4G的2倍以上。与此同时,热点区域容量的大幅提升,导致传统的宏基站越发无力应对,其覆盖范围小、成本高的问题,导致综合造价高,且站址资源难以获取。而小微基站将会以密集组网的方式成为5G网络建设中的主流,从4G到5G将迎来加速增长。5G时代,小微基站将成为先行军,与宏基站平分秋色。
小微基站需覆盖的范围较小、容量需求也较小,如果仍采用通常的5G AAU设备覆盖,网络效益较低。此外小微站通常部署在灯杆上,通常的5G AAU重量及尺寸难以满足灯杆的承重负荷要求。如何实现小微站的高效部署,是业界的一大难题。为解决在部署5G精品网建设中的困难,中兴通讯研发了小形化、低功耗、安装方面的新产品,其中,中兴通讯的5G PAD小微基站成为琶洲5G精品网重要功臣。记者发现中兴通讯的5G PAD小微基站挂在路边的灯杆上。
在琶洲会展中心琶洲精品网区域,中兴通讯联合广东电信开通了全国首个5G PAD小微基站,该基站创新采用节能技术及紧凑化设计,设备外观类似于1台手提电脑,重量小于5公斤,功耗小于150瓦,同时设备内置天线,设备美观,且能够与大多数环境完美融合。根据现场业务实测,PAD站能够与宏站AAU实现无缝连接,满足热点区域的盲区覆盖,成功用于天翼智能生态博览会的精品网络部署,大大降低现场的施工安装难度。
成功部署琶洲5G精品网不仅需要创新的5G基站产品,还需要跨过站点的物业协调、机房整改和电源整改等多个“拦路虎”。广东电信携手中兴通讯,一方面在一些建设难点区域,降低对机房、电源等配套设施的要求,降低站点建设的难度;另一方面,与中兴通讯组建联合行动小组,积极在物业协调、机房整改、电源整改等方面改进流程,并加强施工队伍、业务测试队伍、优化队伍等协助单位的人员培训,极大地提升工作效率。
琶洲5G精品网是目前5G性能全国领先的5G连片精品区,为后续的5G建设积累了丰富和宝贵的经验。未来5G精品线路的经验将会在全国大范围的铺开,中兴通讯将把琶洲精品网的经验传递到全国,在具备一定条件的城市,全力推动精品区域的建设,为中国电信的5G业务业务推广助力。中兴通讯与中国电信携手建设的琶洲5G精品网也成为5G建网样板,将加速5G建网步伐。
来源;通信世界
