漫反射光电开关的原理与特点
开关器件
181人已加入
什么是漫反射式光电开关?
它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
漫反射光电开关是漫反射光电接近开关的简称,是利用被检测物对光束的漫反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。所有能反射光线的物体均可被检测。
光电开关
漫反射光电开关的原理
当开关发射光束时,目标产生漫反射,发射器和接收器构成单个的标准部件,当有足够的组合光返回接收器时,开关状态发生变化,作用距离的典型值一直到3米。特征:有效作用距离是由目标的反射能力决定,由目标表面性质和和颜色决定;较小的装配开支,当开关由单个元件组成时,通常是可以达到粗定位;采用背景抑制功能调节测量距离;对目标上的灰尘敏感和对目标变化了的反射性能敏感。
光电开关
漫反射光电开关的特点
反射式光电开关检测方法都反应比较快、高解析、精度度高、峰值波长λ=模式 灵敏度高易散热、无铅,使用寿命比较长,符合RoHS标准,是新一代的绿色环保能源,而且可测参数多,它的结构也比较简单,形式灵活多样
·检测距离长
与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。
·几乎不受检测物体的制约
由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
·响应速度快
与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。
·镜头容易受有机尘土等的影响
镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。
·受环境强光的影响
几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
