凸轮轴位置传感器检测_凸轮轴位置传感器作用
  什么是凸轮轴位置传感器
  凸轮轴位置传感器也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。
  凸轮轴位置传感器的作用
  凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。
  此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
  凸轮轴位置传感器检测方法
  当凸轮轴位置传感器出现故障使信号中断时,用诊断仪可以检测出故障信息,从而显示出凸轮轴位置传感器故障。它包括两种检测方法:
  1、传感器电源电压的检测
  断开点火开关,按下传感器导线连接器插头,用万用表的正、负表分别与连接1与3端子连接,接通点火开关时,电压应为4.5V以上。如果电压为零,说明线束存在断、短路。或ECU有故障;当断开点火开关后,应继续检测导线是否存在断路或短路。
  2、导线电阻的检测
  用万用表的电阻检查传感器的1端子与ECU的62端子、传感器的2端子与ECU的76端子、传感器的3端子与ECU的67端子的电阻值,各导线间电阻值应不大于1.5欧姆。如果电阻过大或无穷大,说明线束接触不良或导线断路,应进行维修或更换线束。
  凸轮轴位置传感器故障诊断和排除方法
  1、检查高压火花
  拔出各分缸高压线对缸体试火,检查高压火花的强弱,各缸高压火花正常。
  2、检查火花塞
  火花塞正常间隙一般为0.8mm,高能量的电子点火系统火花塞间隙较大,可达1.2mm。经检查各火花塞的间隙正常。原文地址:http://www.pikacn.com/news/20155/2779.html
  3、检查空气滤清器
  清洁空气滤清器的滤网,并检查滤网有没有破损。
  4、检查进气系统
  有无漏气检查空气流量计后的进气软管有没有破裂。
  5、检查燃油压力
  装上燃油压力表,启动发动机检查油压,其油压力为250kpa,拔下燃油压力调节器真空管,压力为300kpa(正常范围270-310kpa),熄灭发动机,压力也维持在150kpa,说明燃油方面没问题。
  6、检查汽缸压力
  用汽缸压力表检测各缸的压力。
  7、用正时枪检查点火正时,点火提前角正常。
  结语:一旦凸轴位置传感器发生故障,发动机就会出现加速无力,排放超标,怠速不稳等症状。车主们在平时一定要重视汽车电路的日常保养,特别是电喷发动机电路日常保养,发现问题及时进行维修。
