接口定义
dvi和hdmi的区别
现在硬件市场中的高端显卡,虽然在配置说明中表明支持HDMI输出,但是在显卡的输出面板上却没有标准的HDMI接口出现,而是多数采用双DVI+S-VIDEO的输出方式,具体连接带有高清接口的显示设备时是要通过一条转接线来实现高清视频信号输出的。高清设备用户在使用这类显卡过程中就会产生疑问,到底DVI接口和HDMI接口有什么区别呢?为什么可以通过DVI接口输出数字高清视频信号呢?那么笔者就在这里介绍一下HDMI和DVI之间的一些概念问题以及它们的区别。
什么是DVI接口
目前主流显卡产生的均是模拟输出,LCD等数字显示设备为与之配合均采用VGA接口,这样信号必须经过多次转换,不可避免地造成了一些图像细节的损失。 1994年4月正式推出的数字显示接口(Digital Visual Interface,DVI)标准,对接口的物理方式、电气指标、时钟方式、编码方式、传输方式、数据格式等进行了严格的定义和规范,保证了计算机生成图像的完整再现。在DVI接口标准中还增加了一个热插拔监测信号,从而真正实现了即插即用。是未来发展的主流。 优派目前在专业级的LCD显示器(VX,VP系列)上均提供了DVI接口。
HDMI:
HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI接口在输出端可完全兼容DVI接口,支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
HDMI的优势:
1、能够兼容DVI接口。HDMI可以看人是DVI接口的强化与延伸。
2.由于HDMI可以同时传送影音信号,即音频/视频采用同一电缆,所以不需要多条线材来连接。
3.与DVI相比HDMI接口的体积更小。DVI的线缆长度不能够超过8米否则将会影响到画面质量,而HDMI基本上没有线缆的长度限制要求。
4.HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
5.想要体现出HDMI带来的精美画面,对于液晶面板也有要求。一般来说,液晶面板的物理分辨率至少能达到1920×1200或是1280×1024的宽屏液晶显示器,这样才能支持1080i与720p的高清格式。
简单说两者都是数字接口的规格
HDMI比DVI更迟出现,是DVI之后的标准数字接口,而且和DVI不同的是它将音频也融入进去了。数字接口的传输速度和抗干扰性是传统的模拟接口(VGA)不能比的,现在DVI的LCD比较多。但HDMI多数出现在高清电视上。电脑上出现的HDMI接口的相关设备在市场当中还比较少见
