拆解三星Galaxy Note10+ 5G
著名拆解网站iFixit这次对三星Galaxy Note10+ 5G动手了。这款手机是三星在中国发布的首款5G手机,彻底取消了3.5mm 耳机孔后,三星又在内部结构上做了哪些调整?一起来看看吧。
在拆解之前,我们先回顾下Note10+ 5G的参数:
屏幕:6.8英寸动态AMOLED显示屏,3040 x 1440分辨率(498 ppi), HDR10+认证
CPU:骁龙855处理器,标配256GB存储空间,12GB内存
电池:4300mAh
摄像头:后置四个摄像头,1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+3D景深摄像头
前置:1000万像素
感应器:超声波屏内指纹传感
S Pen:手写笔具有蓝牙连接和6轴传感器
其他:IP68防尘防水等级
我们把去年的Note9(从左到右)放在新Note10+和Note10+ 5G旁边,进行了对比。
今年,三星将Note10系列摄像头变成了垂直排列。还摆脱了后置指纹识别,换成了屏下指纹。而且还去掉了3.5毫米耳机孔,据说是为了更大的电池和触觉反馈而做出的改进。
三星电子
S Pen是Note10系列最闪亮的明星,如今它已经变成了一根魔法棒,可以隔空操控手机。
该机背部镜头中有一个特殊的新功能,就是那颗Depth Vision ToF传感器,它能为Note10+带来许多功能,比如实时对焦、AR效果和3D扫描。
三星电子
接下来就是拆机时刻,如今大多数手机都是用胶水粘合后盖,所以还需要特殊工具。玻璃后盖弧度很大,要沿着Bixby和音量键慢慢来。
三星电子
在卸下了背板之后,我们就看到内部结构,主板完全位于手机顶部,这是Pixel手机的风格。
三星电子
这样设计的好处是可以放下体积更大的电池,但是子板和母板之间的连接变得非常棘手,因为加入了许多连接线缆。
接下来拆除电池,这次Note10+的电池达到了16.56瓦时,比Note9的15.4瓦时强不少。这块电池重量为59.1克,尺寸为77.3毫米x 58.4毫米x 5.5毫米,比Note9的电池重4.4克。
三星电子
拆除SIM卡托盘,接着是摄像头模组。红色是1600万像素超广角,橘黄色的是1200万像素主摄,黄色是1200万像素长焦,绿色就是那颗3D镜头,旁边蓝色是1000万像素前置镜头。
三星电子
拆除了镜头模组后,主板重量减轻不少,但依然挺沉的。这个被撬开的绿色模块是高通的QTM052毫米波天线模块。
三星电子
值得注意的是,三星这次也用了堆叠主板,这个设计思路来自苹果,可以节省更多空间。
三星电子
让我们看看这个主板里面有什么:
红色是12GB三星闪存,附在高通骁龙855 SoC上;橘黄色是256GB三星UFS 3.0闪存;黄色是高通5G芯片X50;还有恩智浦NFC控制器(绿色),音频放大器(深蓝色)等等。
三星电子
再来看另一面,右边是高通的LTE射频(橘黄色),高通音频解码器(绿色),用于X50调制解调器的电源管理集成电路(PMIC,浅蓝色),高通的PM8150,PM8150C和PM8005(可能都是PMIC,深蓝色)。
三星电子
然后是手机底部的子板,没有什么特别的,一个USB-C接口和麦克风。这个USB-C是焊接好的,而不是模块化设计。
三星电子
手机边缘有两个天线模块,这是为5G设计的,有助于5G
三星电子
听筒扬声器被隐藏在屏幕后面了,那么问题来了,声音是怎么传导的呢?这个稍后会详细介绍。
三星电子
这个方形的小东西是震动马达,这是一个全新的震动马达,让Note10+的震动效果更加逼真了。
三星电子
散热板,这东西非常重要,因为5G功耗、发热更高,而且无线充电和反向无线充也是如此。
三星电子
都拆干净我们就看到这款6.8英寸AMOLED屏幕背面了。这是有史以来最大、最亮、色彩最准的屏幕。
三星电子
超声波指纹传感器和S10的差不多,就贴在后面。
三星电子
屏幕移除后,我们看到了听筒扬声器,它放在了一个金属腔室内,它能将声波引导到框架顶部边缘的听筒格子处。这个地方非常精细,精细到iFixit都卸不下来。
三星电子
当发出声音时,声波就可靠金属材料传导到位于框架顶部的细小缝隙处。这也能解释,为什么我们使用 Note 10 时感觉声音从内部发出,但外放效果却依旧惊人,连屏幕和机身上半部分都能感受到持续且轻微的震动。
接下来我们来看看这只笔,红色部分是一个SP912的神秘芯片,很可能是所谓的6轴传感器,就是它让S Pen变成魔法棒的,三星官方并未解释这颗芯片的用途。橘黄色的是蓝牙5.0 SoC,黄色是2.4v锂离子电池。
三星电子
最后总结一下,我们看到这里面有5G毫米波天线,我们分解了三星第一个“iPhone X”风格的主板。我们解开了听筒扬声器的秘密(从手机外部根本看不出来扬声器在哪),我们还去掉了顽固的电池(没有破坏屏幕!)。这可以说或是一次胜利的拆解,最后,iFixit给出的可修复得分是三分(满分十分),和 Galaxy S10 一样,所以从可维修角度说不建议使用者自行拆机。
三星电子
