甲烷传感器悬挂位置_甲烷传感器调校规范
  甲烷传感器在煤矿安全检测系统中用于煤矿井巷,采掘工作面、采空区、回风巷道、机电峒室等处连续监测甲烷浓度,当甲烷浓度超限时,能自动发出声、光报警,可供煤矿井下作业人员,甲烷检测人员,井下管理人员等随身携带使用,也可供上述场所固定使用。
  甲烷传感器悬挂位置
  (1)掘进工作面:吊挂在风筒的对侧,距离工作面迎头不超过5m。耙矸机作业时将甲烷传感器移至耙矸机导向轮上方;
  (2)采煤工作面:距离工作面回风侧煤壁不超过10m;
  (3)采煤工作面回风隅角:距老塘、切顶柱不大于800mm;
  (4)采掘工作面回风侧吊挂位置:距回风口10~15m处(有车场的距车场交叉口10~15m处)、有新鲜风流汇入处必须在风流交叉口前10~15m处增加瓦斯传感器;
  (5)甲烷传感器的吊挂距离顶板不超过300mm,距离巷帮不小于200mm,拱形巷道吊挂在巷道拱基线上方不少于1m的位置。
  甲烷传感器调校规范
  1、严格按照《煤矿安全规程》规定,甲烷传感器在井下使用7天后必须升井进行检修、调校、未经调校合格的甲烷传感器不准下井安装使用。
  2、甲烷传感器在井下使用半年后、要进行全面检修并送有关有资质证书的效验单位进行效验。
  3、调校甲烷传感器必须有专人负责、调校设备、工具、甲烷气样必须符合《煤矿安全规程》要求。
  4、对甲烷传感器进行调校时、必须在新鲜空气中中进行校零、零点不能有偏差;调节零点后、将通气罩套在气室上、通入标准气样、误差控制在0.01%以内;甲烷传感器调校合格后、要认真填写记录、并打上合格标示;调校合格的甲烷传感器安装后、必须进行实测校对。
  5、井下使用中的甲烷传感器、监测监控工每天必须巡视检查一遍、并配合瓦检员使用便携式甲烷检测报警仪或便携式甲烷光学检测仪对甲烷传感器进行校对,以其中读数较大者为准,当两者读数误差大于允许误差时、应采取措施并在8小时内对两种设备调校完毕。在井下校队时、应在瓦斯稳定的情况下进行。
  6、甲烷传感器在使用过程中、如遇水泡或受高浓度瓦斯冲击时、必须升井检修调校。
  7、甲烷空气样存放地点、要保证通风良好、要有醒目的标志、存放过程中、应经常检查气瓶是否漏气。
  8、调校合格的甲烷传感器、应标上调校日期、使用地点并填写好记录。
  9、为保证甲烷超限断电和停风断电功能准确可靠,每隔7d必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁进行测试。
  10、对甲烷传感器进行调校、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁进行测试时,必须有监测监控检修人员和瓦检员、井下电工协同进行。
