组合开关结构
开关器件
181人已加入
组合开关:又称转换开关,实质上是一种特殊刀开关,只不过一般刀开关的操作手柄是在垂直于安装面的平面内向上或向下转动,而转换开关的操作手柄则是在平行于其安装面的平面内向左或向右转动。它具有多触头、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等特点。多用在机床电气控制线路中作为电源的引入开关,也可用作不频繁地接通和断开电路、换接电源和负载以及控制5KW及以下的小容量异步电动机的正反转和星三角启动。
组合开关由多节触片分层组合而成,上部有凸轮、扭簧、手柄等零件构成的操作机构,该机构由于采用了扭簧贮能,可使开关快速闭合或分断,能获得快速动作,从而提高开关的通断能力,使动静触片的分合速度与手柄旋转速度无关。
组合开关主要用于:非频繁接通电路、换接电源和负载,以及测量三相电压以及控制小容量感应电动机。
组合开关有单极、双极、三极和四极几种,额定持续电流有10A、25A、60A 和100A等多种。
组合开关结构
组合开关由动触点(动触片)、静触点(静触片)、转轴、手柄、定位机构及外壳等部分组成。其动触点、静触点分别叠装于数层绝缘垫板之间,各自附有连接线路的接线柱。当转动手柄时,每层的动触点随方形转轴一起转动,从而实现对电路的接通、断开控制。
在组合开关的内部有3对静触点,分别用3层绝缘板相隔,各自附有连接线路的接线桩,3个动触点互相绝缘,与各自的静触点对应,套在共同的绝缘杆上,绝缘杆的一端装有操作手柄,手柄每次转动90°角,即可完成3组触点之间的开合或切换。开关内装有速断弹簧,用以加速开关的分断速度。
触点
在机床电气控制线路中,组合开关(又称转换开关)常用来作为电源引入开关,也可以用它来直接起动和停止小容量笼型电动机或使电动机正反转,局部照明电路也常用它来控制。
组合开关的种类很多,常用的有HZ10等系列的,其结构与符号如图1所示。它有三对静触片,每个触片的一端固定在绝缘垫板上,另一端伸出盒外,连在接线柱上。三个动触片套在装有手柄的绝缘转动轴上,转动转轴就可以将三个触点(彼此相差一定角度)同时接通或断开。图2所示是用组合开关来起动和停止异步电动机的接线图。
触点
