组合开关的选型及型号含义
开关器件
181人已加入
组合开关的优点是:
(1)体积小,因此安装面积也小;
(2)接线方式多;
(3)由于灭弧性能较好(在封闭的触头盒内灭弧),因此通断能力和电寿命均较高;
(4)使用安全、方便。选用组合开关,一般应注意以下几点: 
1.组合开关的寿命虽然长于普通刀闸开关(例如控制电动机时,组合开关的额定电流可比刀闸开关低一个等级),但操作频率每小时超过300次或功率因数低于规定值时,就应降低容量使用。否则,不仅会缩短组合开关的使用寿命,有时还可能因持续燃弧而发生事故。 
2.组合开关虽然有一定的通断能力,但不能用来分断故障电流。此外,选用时还应考虑下述情况:用于控制电动机可逆运动的组合开关,应在电动机完全停止转动以后,才可反方向接通。 
3.由于组合开关的接线方式很多,首先应清楚地了解该产品全部型号中的类型代号和接线图,然后根据需要选定相应规格的产品。 4.组合开关本身没有过载、短路、欠压等保护功能,如果需要这些保护,应另外装设相应的保护电器。
组合开关的选型及型号含义
1.HZ5系列普通型组合开关 HZ5系列普通型组合开关适用于交流50Hz、电压380V及以下、额定电流60A及以下的电路,作为电源开关、控制电路的换接或对电动机直接起动、变速、停止和换向等用途。该系列开关由接触装置、定位装置、限位件、手柄和面板等组成,并用螺栓紧固成一个整体。接触装置采用双断点对接式。动、静触头装嵌在触头座上,依靠手柄旋转六方轴上的凸轮来控制动静触头的通和断。定位装置采用辐射式滚轮卡棘轮结构,装配不同的限位件后可实现二位或三位两种定位状态。
型号含义:
组合开关
HZ5系列组合开关的额定电流及控制三相笼型感应电动机功率见表1-68。
组合开关
HZ5系列组合开关可组合成二极开关、三极开关、四极开关、两种电压双极开关、感应电动机逆转开关、两种电压三极开关、星三角起动开关、双速电动机用开关、三速电动机用开关。
HZ5系列组合开关的接通和分断能力见表1-69。
组合开关
2.HZl0系列组合开关 HZl0系列普通型组合开关适用于交流50Hz、电压380V及以下、直流电压220V及以下的电气线路,作手动非频繁接通、断开电源、换接电源或负荷、测量三相电压、改变负荷连接方式(串联、并联)或控制小容量交直流电动机用。本系列组合开关有同时通断型,交替通断型,两位、三位、四位转换型,测量三相电压的电压表用,测量三相四线制电压的电压表用,换接电阻接法用,控制电机正反转用,Y-Δ起动用及一些特殊规格用等产品。HZ10系列组合开关部分类型和规格见表1-70。
组合开关
型号含义:
组合开关
