组合开关应用和主要技术参数
开关器件
181人已加入
组合开关多用作机床电气控制电路中的电源引入开关,也可以控制5KW以下小容量电动机不经常起、停和正反转的控制。组合开关因根据电源种类、电压等级、所需触头、接线方式和负载容量进行选择。用于控制小型异步电动机的运转时,开关的额定电流一般取电动机的1.5~2.5倍。
安装使用 
1.HZ10系列组合开关应安装在控制箱内,其操作手柄最好伸出在控制箱的前面或侧面。开关为断开状态时应使手柄在水平旋转位置。倒顺开关外壳上的接地螺栓必须可靠接地。 
2.若需在箱内操作,开关应装在箱内右上方,并且在它的上方不安装其他电器,否则应采取隔离或绝缘措施。 
3.组合开关分断能力较低,不能分断故障电流。 
4. 用于控制电动机正反转时,必须在电动机完全停止转动后才能反向启动,且每小时的接通次数不能超过15-20次。当操作频率过高或负载功率因数低时,应降低开关的容量使用,以延长其使用寿命。 
常见故障及处理方法 
组合开关的常见故障及处理方法见表1。
组合开关主要技术参数
根据组合开关型号可查阅更多技术参数,表征组合开关性能的主要技术参数有:
1)额定电压额定电压是指在规定条件下,开关在长期工作中能承受的电压。
2)额定电流额定电流是指在规定条件下,开关在合闸位置允许长期通过的最大工作电流。
3)通断能力通断能力指在规定条件下,在额定电压下能可靠接通和分断的最大电流值。
4)机械寿命指在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数。
5)电寿命指在规定的正常工作条件下,不需要修理或更换零件情况下,带负载操作的次数
