SMI有两款新的SSD控制器随机性能怎么样?
随着AMD的Ryzen 3000系列芯片已经开始支持PCIe 4.0,因此新的,更快的SSD正火速前来竞争。Silicon Motion(慧荣)在今年的闪存峰会上展示了诸多产品,凭借与众多流行SSD供应商的战略合作伙伴关系,该公司在过去几年中的产品广受好评,该公司拥有多个交钥匙解决方案。
在消费类上,SMI有两款新的PCIe 4.0 SSD控制器将于明年推出:SM2264和SM2267。虽然SM2267可能看起来比SM2264更快,但由于使用DRAM的四通道架构实际上速度反而有点慢,而竞争对手Phison的下一代采用了无DRAM设计,因此Phison控制器的速度高达4/3 GB / s读/写速度,随机性能高达400,000读/写IOPS,它支持TLC和QLC风格的最新9x层NAND,并准备在明年发布。
另一方面,SM2264采用八通道设计,预计可达到高达6.5GB / s的读取速度和3.9GB / s的写入速度以及700,000的IOPS。所以,比Phison最近宣布的E18控制器要少一点,而且看起来SMI的控制器还不会兼容NVMe 1.4。与SM2267一样,它支持最新的NAND技术,我们应该在明年初的某个时候看到它,支持高达16TB的容量,这是SM2267容量的两倍。
在企业/数据中心方面,SMI展示了其Shannon Systems SSD的阵容,其中包括一系列特定于应用的设备,如Key-Value和Open-Channel SSD。 SMI还展出了一些较新的控制器和完整的参考设计,如SM8108,SM2270和SM2271控制器。Silicon Motion已经宣布并提供大多数的交钥匙固件和全SSD参考设计。有趣的是,SMI支持东芝最新的XL-Flash,它与三星的Z-NAND(速度优化的SLC)非常相似。
