硬盘质量哪家强?测完10万块得出最终答案
云存储服务商Backblaze发布了2019年第二季度硬盘可靠性报告。
结果显示,在总共108461块统计硬盘中,476块“阵亡”,其中94%(446块)来自希捷,且数型号ST12000NM0007的12TB款式故障量最多,达到247块。
当然,希捷中招率高也不能全归咎给质量,毕竟在全部13款型号的硬盘中,希捷就有6款,且12TB的服役时间也最长。
相较之下,东芝硬盘的可靠性还是令人印象审核,报告期内14TB的MG07ACA14TA和4TB的MD04ABA400V都是零故障。
希捷
另外,BB还分享了时间跨度6年的总报表,其中HGST的12TB硬盘年化故障率最低,仅0.37%;希捷的4TB则再次垫底,故障率为2.72%。
希捷
同时,在日前开幕的2019 FMS国际闪存会议上,群联公司宣布再推出两款新一代PCIe 4.0主控——PS5019-E19T、PS5018-E18,与现有的PS5016-E16主控一起扩大PCIe 4.0硬盘阵营,同时降低了PCIe 4.0硬盘的成本,并进一步将性能推向7GB/s的极限。
在台北电脑展上,AMD公司宣布推出7nm锐龙3000系列处理器及X570芯片组,新一代AM4平台不仅提高了性能,还带来了PCIe 4.0支持,这是首款支持PCIe 4.0规范的桌面平台,这一次AMD领先Intel了。
PCIe 4.0总线的速率达到了16GT/s,总带宽可以达到32GB/s,这个高的性能不仅显卡受益,SSD硬盘性能也可以突破目前PCIe 3.0 x4通道最高4GB/s的限制了。
为此,AMD与群联公司合作首发了第一款PCIe 4.0主控——PS5016-E16,支持PCIe 4.0 x4通道,主要面向高端SSD硬盘市场。
现在推出的两款新一代PCIe 4.0主控中,PS5019-E19T其实定位更低,性能也有所下降,而PS5018-E18则是新一代PCIe 4.0旗舰级主控,工艺、性能大升级。
群联PS5016-E16主控是目前在用的第一款PCIe 4.0主控了,28nm制程,支持NVMe 1.3标准,支持PCIe 4.0 x4通道,8通道32 CE架构,支持DDR4缓存,读取速度可达5000MB/s,写入速度可达4400MB/s,随机读取750K IOPS,随机写入750K IOPS,功耗2.6W,最高支持8TB容量。
PS5019-E19T主控虽然命名上更高,但实际上定位要比PS5016-E16低(迷一般的群联主控命名方式),也是28nm工艺,支持NVMe 1.3标准,4通道16 CE结构,无需DRAM缓存,所以E19T主控的SSD成本会更低,不过代价是性能也降低了,连续读取、写入性能都是3750MB/s,随机读取、随机写入是440K、500K IOPS,功耗也大幅降低到了1.6W,最高支持2TB容量。
群联表示,PS5019-E19T主控会在今年第四季度出样,具体上市时间没公布。
群联的PS5018-E18主控则是PS5016-E16主控的继任者,算是第二代PCIe 4.0旗舰主控了,制程工艺升级到12nm,支持PCIe 4.0 x4,8通道32 CE结构,每通道速度从800MT/s提升到了1200MT/s,所以连续读取、写入速度都提升到了7GB/s,几乎是PCIe 4.0 x4的极限性能了。
另外,PS5018-E18主控的随机性能也提升了,随机读取、随机写入性能是1000K、1000K IOPS,百万级IOPS性能可以说是达到企业级水平了,代价是功耗提升到了3.0W,毕竟毕竟使用的CPU内核从现在的双核Cortex-R5变成了三核Cortex-R5。
根据群联所示,PS5018-E18主控会在明年上半年出样,主要用于新一代PC、8K高清电竞、边缘计算、机器学习、人工智能等高端计算市场。
西部数据今天也发布了全新的企业级SSD UltraStar DC SN640系列,提供2.5寸U.2、M.2 22110、EDSFF E1.L三种不同外形规格,其中EDSFF(企业与数据中心存储形态) E1.L是Intel领导制定的新规格,形如一把长尺或者一把大刀。
更充裕的空间可以加装更多闪存,E1.l规格的SN640容量可选7.68TB、15.36TB、30.72TB,相比之下M.2 22110的只有960GB、1920GB、3840GB,U.2的则是960GB、1920GB、3840GB、7680GB,还可以配置更多冗余空间从而变成800GB、1600GB、3200GB、6400GB。
闪存都是东芝的96层堆叠BiCS4 3D TLC,主控则是西数自主研发,支持PCIe 3.0 x4、NVMe 1.3,性能基本一致,持续读写最高3.2GB/s、2.14GB/s,随机读写最高480K IOPS、120K IOPS,混合随机读写最高240K IOPS,支持AES-256加密、掉电保护。
功耗不同规格各不相同,M.2 8.25W,U.2 12W,E1.L 20W。
寿命方面,平均故障间隔时间均为200万小时,质保五年,每天全盘写入标准为0.8次,U.2 800/1600/3200/6400GB则可以做到2次。
