如何实现3D立体显示
步骤1:概念
基本原理显示器的作用是在改变屏幕上的图像时快速地上下移动普通2D显示器。
当您快速上下移动笔时,可以显示is概念的示例变成纯平屏幕。例如。第二张图片
所以我们都在对x,y和时间进行多路复用。
以下内容(在扫描音量显示下)提供了更好的解释:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_display
步骤2:运动机制
这是移动机制。
我从一台旧打印机中从一台打印机中抢救了整个物品。
将其螺栓固定到基座上。
在辅助齿轮上钻一个距离中心约1.5cm-2.5cm的小孔。离中心越远,音量越高。
使枢轴弯曲一点线。
用大约6厘米长的金属丝制成弯曲的臂,使其两端弯曲成环形并焊接。最后,将销钉穿过副齿轮上的孔,然后将另一端弯曲成钩子以将其固定到位。
将副齿轮放在车轴上。电动机:
a)齿轮从车轴上滑落
b)手臂撞到车轴上
我解决了第一个问题,即增加了一个绕次级齿轮弯曲的臂。
第二个问题是
我正在用可变直流变压器为电机供电,以便在速度之间进行选择。
第3步:移动手臂
我用了一点废丙烯酸纸作为手臂,因为它相当灵活。
我从2个角支架放在了右边的架子上用螺栓固定在一起。
可以用塑料尺子代替臂。
然后用I电缆将臂固定到支架上。 (该孔已预先钻孔)
通过一条20磅长的钓鱼线将手臂连接到移动机构的手臂上,该钓鱼线绑在手臂上的环上,并绑在手臂上的电缆扎带上。
集成手臂时并确保齿轮能够将手臂驱动到手臂会产生共振的速度。
使手臂产生共振的感觉就像将标尺放在桌子的边缘,然后敲击标尺的末端并上下振动几秒钟。
当手臂产生适当的谐振时,手臂应变得模糊
步骤4:2D屏幕(4x4 LED阵列)
立体显示
我不久前制作了这个阵列,并在制作体积投影仪时找到了它,所以我使用了它。
该阵列有16个以ax,y矩阵形式连接的LED。 》提供了原理图。
底座是塑料盖,上面开有孔。
可以使用面包板制作LED阵列。
第5步:振动抑制
由于使用C支架,所以手臂向左和向右移动太多,因此该手臂而不是垂直的垂直线会显示出确实伸展的8。
我安装了Y型悬架系统
在底座的角上放2个螺钉。
在2个螺钉上放一个长弹簧(在我的收藏夹中)。
在电线上弯一个钩。
钩住中心
此悬架确实改善了垂直线。
步骤6:电子
从显示器的机械部分到电子组成的时钟,微型处理器和LED。
不必使用微型麦克风。可以用简单的电子脉冲发生器代替它,该脉冲发生器将简单地创建移动LED的图案。
对于时钟,我使用了一个红外开关(来自打印机),该红外开关由辅助齿轮中伸出的一些塑料胶带触发。界面是通过柔性PCB连接到红外开关的小块。接口为开关供电,并修改输出以适合微控制器。我用半个IC插座将其连接到微板上。
LED阵列也通过IC插座连接到微板上。 。
微型原型板是我躺在的另一件事,所以我使用了它。
我不会详细介绍整个微型设置的工作原理,因为我记不清一半了。
该板可以用任何一个具有1个输入和8个输出的微控制器来代替。
该程序的简单思想是,当时钟中断时,
输出0111线1数据层1 《输出》 1011线2数据层1输出1101行3数据层1输出1110行4数据层1层空间延迟输出0111行1数据层2输出1011行2数据层2
输出1101行3数据层2
输出1110行4数据层2
等。
步骤7:最终集成
将它们放在一起,您将得到一个体积显示。 =)
