怎样在GarminOregon450中安装MicroSD卡
步骤1:
microSD卡可在任何装有数码相机的地方使用-沃尔玛,百思买,未来商店,Target,The Source。在撰写本文时,使用8GB microSD卡就足够了,价格不到10美元。
步骤2:入门
提起俄勒冈州后部的闩锁,然后卸下电池盖和电池。
步骤3:打开MicroSD卡夹
将microSD卡持有者的金属盖向GPS单元的顶部轻轻滑动以提起金属盖(该单元的单词为“ Open”,并且箭头指向正确的方向),然后将其向上翻转以露出触点。
步骤4:MicroSD卡
microSD卡具有顶侧和底侧。让我们将带有光泽触点的一侧称为“底部”一侧。将卡正面朝上放置时,请注意其右边缘具有奇特的小鱼翅形状。这是注册密钥,用于确保卡完全位于microSD卡持有人的正确位置。 MicroSD卡夹设计为仅在卡朝上放置且卡夹朝上且注册密钥在右侧的情况下才能工作。
步骤5:关闭MicroSD卡夹
向下翻转金属盖,然后将其轻轻滑向GPS单元的底部。单元上有单词“ Lock”和正确方向的箭头。
步骤6:重新组装
更换电池和后盖。
步骤7:将GPS插入计算机
轻轻打开防水橡胶USB端口盖。在Garmin Oregon关闭的情况下,将USB电缆插入计算机,然后再插入GPS的USB端口。俄勒冈州将自动以“大量存储”模式启动电源。
第8步:查看MicroSD卡的内容
您的microSD卡将作为附加驱动器出现在计算机上。 (显示的Windows照片-如果您愿意为McIntosh捐赠相似的照片,请与我联系。)
在microSD卡上创建“ Garmin”文件夹。
步骤9:完成!
恭喜!您已经在Garmin Oregon中安装了microSD卡!
有关如何在Garmin Oregon microSD卡中加载数据的信息,请参阅以后的指导。
步骤10:奖励步骤!
如果您有时在插入Garmin后查看Windows计算机,并想知道哪个驱动器号是Garmin的microSD卡,那么请创建与Garmin文件夹相同级别的文本文件,称为Autorun.txt。打开此文件并将其复制并粘贴到其中:
[autorun]
action = Garmin microSD卡
label = Garmin microSD卡
保存文件并将其重命名为“ autorun.inf”。下次将Garmin插入计算机时,microSD卡应显示为“ Garmin microSD卡”。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • microSD
