人工智能
近年来,随着机器人技术的成熟发展,其应用场景也在不断扩大,从工业生产线到农业、医疗、城市服务等等,为多个行业创造了新的机遇。在水工业行业也不例外,越来越越多的例子表明,机器人正在改变水行业的工作模式。
管道泄漏检查维修
对于水资源短缺的地区,漏水问题的处理变得十分紧迫,例如非洲地区的城市,由于泄露和维护不及时的问题,将导致三分之一的水资源流失。尤其在用水高峰期,一些城市不得不进入限制用水条例,或者只能从其它地方引入水源。
城市水管的分布比较复杂,有些深埋地下,传统人力检查变得十分困难。而一家名为WatchTower Robotics的公司研发了一个软体机器人,该产品可以沿着管道内部移动,然后利用传感器检测由于泄漏或水逸出引起的力变化。
据了解,该产品可以同时在三维空间内绘制管网,其优势在于可以在几英尺内确认泄漏的位置,这样就能帮助水务公用事业工人快速找到问题的根源并进行挖掘和维修。
饮用水箱的清洁
饮用水的储罐清洁是一项耗时的任务,目前主要是排空清理或让者潜水员处理这项工作。一些机器人方案正在试图以不同的方式满足需求。
来自澳大利亚的一家从事饮用水清洁检查,水下施工、维护和维修的公司Fremantle Commercial Diving研发了一种新的机器人产品,可以对储罐进行检查维护。
该公司意识到机器人清洁水箱的需求和当前市场缺口之后,马上创建了一个Watertight Robotics的部门,开始研究在相关场景使用的机器人,考虑到饮用水的特殊性,所有机器人采用无油或者少量的食品级油,当机器人负责清洁时,不会产生污染和损害水供应质量。
老化管道维护与更换
过去,对于管道的维护是根据年龄判断是否替换管道,这种方式是非常低效的。而且大规模到期的管道更换将会花费很长的时间和金钱。
城市生活区更换管道是非常昂贵的,一公里替换管道成本可能需要几百万美元,而用管道的年龄来判断是否更换是不准确的,这样会导到一些性能良好的管道也给换下来。
今天 ,大数据和人工智能相结合的技术可能会颠覆当前维护老化水管的方式,一家名为HiBot USA的公司正在提供一种全新的解决方案,利用算法和机器人来确定城市中哪些管道最有可能需要更换。
Hi-Bot USA将机器人送入管道,以评估其状况,然后公司可以更好地分配人力资源,针对最有可能,很快会出问题的管道进行维护。该公司认为其系统预测未来故障能的水平够达到80%至90%的准确率。
来源:智慧工业
