新纳传感系统公司的MCX1101系列电流传感器介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
据报道,近日,新纳传感系统有限公司推出MCX1101AMR电流传感器的3.3V系列产品。此高精度、高带宽AMR电流传感器可应用于各种基于ADC和微处理器的电力系统中,产品现已可送样和批量供货。
“我们的电流传感器是单芯片集成并基于AMR技术,处于行业领先地位”,新纳电流传感器业务副总裁Khagendra Thapa表示,“与市场上其他需要耗费大量时间调试的AMR电流传感方案不同,我们的电流传感器即插即用,方便快捷。”
MCX1101系列是集成的单芯片双向电流传感器。与其他方案相比,它提供更高的精确度和更宽的动态范围。例如,±20A版本的精确度为±0.6%(典型值),并保证在85°C时也能够满足±2.0%的精确度。MCX1101系列采用SOIC-16封装,并通过了隔离应用的UL/IEC/EN认证。
MCX1101系列电流传感器可保证了20mA的零点误差,与基于霍尔技术的传感器相比,带宽范围有了显著的提升并保证极高的精准度。
MCX1101系列电流传感器在单芯片中实现了高准确度、高带宽(1.5MHz)、低相位延迟、快速响应和4.8kV隔离电压的有机统一,使它成为电源保护、逆变器和电机控制等应用领域的理想选择。另外,快速响应和高带宽让MCX1101系列电流传感器适用于基于SiC和GaN的快速响应电力系统。在响应时间为300ns的基础上,MCX1101系列电流传感器还配有电流超标检测功能,反应时间为200ns。产品支持±50A、±20A和±5A三种额定输入电流,并可选固定增益输出(“MCA”)和比率输出(“MCR”)两种版本。
关于新纳传感系统有限公司
新纳传感系统有限公司是全球领先的MEMS传感解决方案提供商,产品线包括基于磁阻薄膜的高频率高带宽电流传感器、高性能代码开源惯性测量单元(IMU)、高精度实时动态(RTK)导航系统和厘米级精度定位服务。公司在中国无锡设有研发与生产基地,并在波士顿、芝加哥和硅谷设有全球研发中心。
来源;mems
