步骤1:首先
您好,我是第一个受训的人,玩得开心。
在开始之前,请确保您具有以下内容-
1。 Arduino Uno(或其他)
2。蓝牙模块HC-05最好
3。 2-继电器模块
4。面包板
5.Wires
步骤2:连接
让我们开始吧
设置基本连接。这是帮助您的图表,请确保仅根据它进行连接。我已连接到arduino引脚0上的RXD引脚,并且蓝牙模块上的RXD引脚已连接到arduino引脚1上的TXD引脚。
将代码上传到Arduino时,确保拔下针脚0和1。上载代码后,重新连接针脚。现在,在您的Android手机上,下载此应用-
https://play.google.com/store/apps/details?id = robo 。..
连接后,说在代码中选择的命令,继电器将打开和关闭!
步骤3:将所需的设备连接到继电器模块
找到一些不使用的旧设备。拆下外部橡胶保护套,但不要割断内部的电线。小心;现在您必须切断+ ve线,即红色的线。如上所示插入裸露的电线。为了安全起见,请完全缠绕,以免发现带电的电线。这可能很危险。继续小心。完成后,只需将模块连接到移动设备即可。密码将为0000或1234。然后打开应用程序,然后在命令中说。
步骤4:完成操作。..。.
要打开,只需说
“打开”或“打开灯”
要关闭,请说
“关闭”或“打开”熄灯”
就是这样。这仅在此处结束。..
