PCI总线接口定义图
接口定义
119人已加入
PCI总线接口定义图
为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S。总线宽度32位(5V)   64位 3.3V。
PCI总线(32位)底视图
名称
信号名称
信号名称
Pin
Side A1
R
Side A2
R
Side B1
R
Side B2
R
1
TRST#
352
+12V
535
-12V
TCK
TMS
TD1
350
Ground
TDO
3
+5V
352
INTA#
526
+5V
351
+5V
350
4
INTC#
528
+5V
350
INTB#
526
INTD #
526
5
Reserved
543
+5V
351
PRSNT1 #
Reserved
6
Reserved
Ground
PRSNT2 #
Ground
Ground
Reserved
Ground
Reserved
8
Reset#
477
+5V
351
Ground
CLK
734
9
GNT#
500
Ground
Ground
REQ #
473
10
Reserved
1955
AD(30)
477
+5V
350
AD(31)
477
11
+3.3V
AD(28)
477
AD(29)
477
Ground
AD(26)
477
Ground
AD(27
477
AD(25)
477
13
AD(24)
476
IDSEL
593
+3.3V
C/BE #(3)
486
14
+3.3V
AD(22)
477
AD(23)
477
Ground
AD(20)
477
Ground
AD(21)
477
AD(19)
477
16
AD(18)
460
AD(16)
477
+3.3V
AD(17)
477
17
+3.3V
FRAME#
477
C/BE #(2)
484
Ground
Ground
TRDY #
477
ITRDY #
477
TRDY #
19
Ground
STOP #
477
DEVSEL #
484
Ground
+3.3V
SDONE
1669
LOCK #
497
PERR #
1666
21
SBO #
1667
Ground
+3.3V
SERR #
472
22
PAR
476
AD(15)
477
+3.3V
C/BE #(1)
485
23
+3.3V
AD(13)
477
AD(14)
477
Ground
AD(11)
477
Ground
AD(12)
477
AD(10)
477
25
AD(09)
477
定位卡
Ground
定位卡
26
定位卡
C/BE #(0)
485
定位卡
AD(08)
477
27
+3.3V
AD(06)
477
AD(07)
477
+3.3V
28
AD(04)
477
Ground
AD(O5)
477
AD(03)
477
29
AD(02)
477
AD(00)
477
Ground
AD(01)
477
30
+5V
350
REQ 64#
1880
+5V
350
ACK 64#
31
+5V
351
+5V
352
+5V
350
+5V
350
注:1、“#”表低电平有效。2、Reserved为保留线。3、Ground为地。4、AD线为数据地址复合线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCI
